  NX
  Musterbildung
NX Systembetreuerkurs
Autor Thema:  Musterbildung (1324 mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
NX2312
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich arbeite mich gerade etwas in NX ein.
Dabei bin ich bei der Musterbildung auf folgendes Problem gestoßen:
ich klicke als erstes das Musterelement an, dann eine Fläche auf der ein Vektor steht, anschließend die Mitte des Musters und dann sollte es klappen. Ich bekomme aber die im Bild dargestellte Fehlermeldung. Das ganze habe ich auch an dem dargestellten Teil nachvollzogen. An den voreingestellten Werten habe ich nichts verändert. Was mache ich falsch?
Ich weiss, es ist eine Anfängerfrage
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 29. Apr. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
ändern mal den winkel auf 60°, oder allgemin ausgedrückt, 360/Anzahl. So sollen alle Bohrungen an der gleichen Position erzeugt werden (360°-Verschiebung zwischen den einzelnen Kopien), da muss man der Nixe zustimmen, das tut's nicht.
HTH!!
Andreas2013
NX2312
erstellt am: 29. Apr. 2014 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbking,
ja ich bin an der Übersetzung gescheitert. Steigung ist praktisch der Winkelabstand zwischen den Bo, und Spanne ist Gesamtwinkel aller Bohrungen. Somit ist - wie Du geschrieben hast - eine Steigung von360° sinnfrei.
Danke!
laeufer
Dipl.-Ing. (masch)
Sehen Sie sich das Profil von laeufer an!   Senden Sie eine Private Message an laeufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laeufer
NX8.5 + TC
erstellt am: 29. Apr. 2014 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte ja auch mal das ginge alles so einfach.
Markiere mal ausser dem Loch auch die dazugehörige Skizze. Die mag er dann nämlich schon mit Mustern. Siehe Bild-zwei Feature markiert.
Grüsse
Stefan Brückner
