  NX
  NX9 stl nur sichtbare Geometrie exportieren
NX Freiformflächenkurs (Free Form Features), Seminar am 29.07.2024
Autor Thema:  NX9 stl nur sichtbare Geometrie exportieren (2224 mal gelesen)
matze0005
Sehen Sie sich das Profil von matze0005 an!   Senden Sie eine Private Message an matze0005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matze0005
Siemens NX9.0 Academic Version (in der Uni)
SolidEdge ST6 Student
CATIA V5R20 Student
erstellt am: 11. Apr. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne in NX 9 eine Baugruppe als stl exportieren, allerdings sollen nur alle Außen sichtbaren Oberflächen (quasi eine leere Hülle ohne innere Geometrie) exportiert werden.
Habe unteranderem Simplify Assembly und Linked Exterior probiert, jedoch ohne den gewünschten Erfolg.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee?
Matthias
[Diese Nachricht wurde von matze0005 am 14. Apr. 2014 editiert.]
Mahaweilo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mahaweilo an!   Senden Sie eine Private Message an Mahaweilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mahaweilo
NX 7.5.5.4
erstellt am: 14. Apr. 2014 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze0005 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
Ich bin mir nicht sicher ob es dafür eine einfache Lösung gibt. Ich benötige auch oft für Kunden so ein "dummes Modell" bei dem die Außenmaße passen aber die Innenkontur nicht vorhanden sein soll damit der Aufbau und die Maße meiner Bauteile geheim bleibt. Ich löse es dann mit Synchrone Konstruktion und Körper vereinfachen.
Mit diesen Befehlen ändere ich den Körper so ab das innen alles aufgefüllt ist und exportiere dann erst das Teil.
HTH
Mahaweilo
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 14. Apr. 2014 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matze0005 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt doch beides recht gut.
Bei komplexen Geometrien sind diese Verfahren etwas mühsam anzuwenden, aber beide müssten zum Erfolg führen.
Woran scheitert es denn?
Bei einfachen Modellen gibt es natürlich die Alternative, alle Flächen von Hand auszuwählen...
Rainer Schulze
