| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Negativ eines Volumenkörpers bilden (4390 mal gelesen)
FEMSchorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2011 Prozessor: Intel Core i7-3770 CPU @ 3.50GHz Ram: 16,0GB Grafik: GEFORCE GTX 670 OS: Win7 64bit NX 6.0.5.3<P>Calculix 2.5 HyperMesh 11.0
erstellt am: 14. Feb. 2014 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich von einem Solid ein Negativ zu bilden? Ein Minimalbeispiel wäre eine Quader mit Durchgangsbohrung: Das Negativabbild wäre dann ein Zylinder, wobei der Quader eben nicht mehr da ist. Einfach gesagt, den Leerraum füllen und den Solid wegtrimmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Feb. 2014 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
Grüß dich, hab ich schon mal gebraucht für eine Strömungssimulation. In meinem Falle konnte ich mir behelfen, indem ich um die Baugruppe herum einen Klotz erstellt habe und die einzelnen Komponenten (oder besser gesagt die Wave-Links der Komponenten) davon abgezogen habe. Eventuell ist dein Beispiel ja so gestrickt, dass diese Variante funktioniert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Feb. 2014 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
>>ist es möglich von einem Solid ein Negativ zu bilden? Ja - Bool'sche Subtraktion. >>Ein Minimalbeispiel wäre eine Quader mit Durchgangsbohrung Mach eine Kopie vom Quader OHNE Bohrung und ziehe den Quader mit Bohrung davon ab. Darf ich raten: Du willst ein Modell für eine Strömungsanalyse basteln? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
In NX8.5 geht es sogar sehr gut. Im Bohrungstool kann die Subtraktion abgestellt werden und so bleibt der positive Körper erhalten (ging im Prinzip auch schon seit NX502), aber nun kann dieser Körper auch als Abzugskörper gelinkt werden, komplett mit Gewinde. Den Vorgang kann man automatisieren. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
