| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: NX Elektroden -> Erodiermaschine (1607 mal gelesen)
Bluebyter Mitglied CAD
Beiträge: 4 Registriert: 14.01.2014 NX 6.5.0.3 NX 8.5.3 NX 10.3.5
erstellt am: 14. Jan. 2014 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, also wir sind auf der Suche, nach einem Programm oder auch Tool, was wir nutzen können um unsere erstellten Elektroden bzw. deren Koordinaten an unsere Maschinen(Z+K)zu übergeben. Wir haben bis jetzt einige Hersteller angefragt, die meisten verweisen uns auf CAM Systeme und nicht auf NX. Da wir aber unsere Elektroden in NX ableiten und das auch so bleiben soll suchen wir nach Hilfe. Was nutzt ihr, was braucht man für Tools oder gibt es keine Option die so etwas (PLM) in NX integrieren könnte. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Wir nutzen nicht das Elektrodenmodul von NX, falls dies jemand nutzt sollte und es für tauglich befindet wäre ich auch hier über Infos dankbar. Also wer kann oder will mir mal helfen. Danke Bluebyter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cammac Mitglied Technischer Leiter Additive Fertigung Conmatix Engineering Solutions GmbH
Beiträge: 67 Registriert: 27.05.2007
erstellt am: 14. Jan. 2014 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluebyter
Hallo Bluebyter das ist in NX durchaus abbildbar. Wir haben eine Funktion entwickelt, welche die Positionen wie ein CAM PP an die Maschinen bringt. Die Z+K Maschinen können ein XML File lesen. Ihr braucht dafür aber auch die Schnittstelle vom Hersteller und eure Elektroden sollten optimalerweise auch mit dem NX Elektrodendesigner gemacht werden. Ich lasse Dir gerne Informationen zukommen. Gruß aus Hamburg Frank [Diese Nachricht wurde von cammac am 14. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cammac am 14. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cammac am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Cammac, ich würde gerne Informationen darüber haben. Wäre dies denn auch ohne Elektrodendesigner möglich oder generell nicht. Kann denn jede Z+K Maschine XML Files lesen, da wir auch ältere mit Pocon Steuerung haben, lesen? Vielen Dank Bluebyter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
didie Mitglied NX Admin
Beiträge: 108 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bluebyter
Hallo Bluebyter Der ganze Werkzeugerstellungsprozess wird bei uns mit NX durchgeführt. Deshalb nutzen wir aus Gründen der Durchgängigkeit auch bei der Elektroden Ableitung NX. In der Vergangenheit hatten wir eine eigen Programmierte Elektroden Baugruppe die uns die Koordinaten und Infoblätter der Elektroden geliefert hat. Ab der NX8.5 arbeiten wir mit dem NX Elektroden Wizzard, den wir soweit es ging auf unsere Bedürfnisse angepasst haben. Wir sind der Meinung , dass der EW mittlerweile Produktionstauglich ist und hoffen auf weitere Verbesserungen in späteren NX Versionen. Für die Übergabe der Daten an die Maschine haben wir ein .Net Programm erstellt das ein XML File ausgibt. Das Ausgabe Format spielt aber denke ich keine Rolle, man muss nur wissen was die Maschinen benötigen. Das ganze erfordert allerdings gewisse Programmierkenntnisse. Aber ich denke es gibt genügend Dienstleister die das für euch tun können. Gruß dide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
