  NX
  Punkt auf Konturzug
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Punkt auf Konturzug (1678 mal gelesen)
reimund
Sehen Sie sich das Profil von reimund an!   Senden Sie eine Private Message an reimund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reimund
erstellt am: 16. Dez. 2013 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötig einen Punkt auf einem Konturzug, der einen bestimmten Abstand zu einem Referenzpunkt des Konturzuges haben soll. Wenn nun der Abstand verändert wird, dann wandert der Punkt auf der Kurve.
Der Konturzug und der Referenzpunkt sind in einer Skizze.
Der Punkt der benötigt wird, ist nicht Bestandteil der Skizze, sondern ist ein eigenes Feature im Part-Navigator. Der Abstand soll nicht der kürzeste Abstand vom Referenzpunkt zu dem Punkt auf dem Konturzug sein, sondern dieser soll die wahre Länge auf dem Konturzug darstellen.
Ich habe es schon mit einem Point Type „Point on Curve“ versucht, doch dabei kann kein Referenzpunkt gesetzt werden. Mit der Selektion „connected curves“ kann der komplette Kurvenzug aus dem Sketch selektiert werden. Meistens stimmt die Richtung für die Kurve nicht.
Wie kann hierbei ein Referenzpunkt gesetzt werden und im Bedarfsfall die Richtung umgekehrt werden?
Mit Point Type „Existing Point“ habe ich es auch versucht. Hierbei kann der Referenzpunkt gewählt werden, doch es kann nur ein Segment des Kurvenzuges selektiert werden.
Welches ist das richtige vorgehen, um sowohl einen Referenzpunkt als auch den kompletten Kurvenzug zu selektieren?
Reimund
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reimund 10 Unities + Antwort hilfreich
So auf die Schnelle ein Vorschlag:
Dein vorhandener Kurvenzug müsste zu einem Spline gemacht werden der dann an der Stelle, an der der Referenzpunkt sitzt assoziativ getrimmt wird. Übrig bleibt eine Kurve (Spline) welche am Referzenpunkt beginnt.
Man kann eine Referenzebene auf einer Kurve (z.B. Spline) erzeugen so dass die Ebene vom Kurvenanfang eine bestimmten Abstand hat. Am Schnittpunkt zwischen Ebene und Kurve kann ein Punkt erstellt werden.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Nachwuchs - Konstrukteur (m/w/d)
ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln....
reimund
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke den Hinweis mit dem Spline. Diesen habe ich aufgenommen und folgendes daraus gemacht.
- Mit der Feature /Insert/Curve from currves/join… wurde aus dem Sketch mit mehreren Segmenten eine zusammenhängende Kurve erzeugt.
- Auf der zusammenhängenden Kurve wurde nun der Referenzpunkt erzeugt.
- Mit Point Type „Existing Point“ kann nun der Referenzpunkt gewählt werden und anschließend die zusammenhängende Kurve.
Nun kann der Punkt auf der zusammenhängenden Kurve in Abhängigkeit des gewählten Referenzpunktes wandern.
Reimund
