| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Punktauswahl (1579 mal gelesen)
reimund Mitglied
Beiträge: 235 Registriert: 29.10.2004 CATIA V5 / R26 NX 1953
erstellt am: 12. Dez. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Selektieren von Punkten gibt es im QuickPick oft zwei Möglichkeiten für einen Punkt: Point of Datum Coordinate System (xx) und Existing Point - Point of Datum Coordinate System (xx) Was ist der Unterschied zwischen den beiden Punkten? Gruß Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 12. Dez. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 12. Dez. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo Reimund Ich gehe mal davon aus, dass du ein Erweitertes Bezugs-KSYS erzeugst wen du eine Skizze machst. Wenn du nun die Skizze auf ein Koordinatensystem beziehst findet der Quick-Pick je nach Filter die Punkte beider KSYS. Wenn du den Filter auf "innerhalb aktiver Skizze" setzt findet der Qick- Pick auch nur den Punkt des "internen KSYS". Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 19.12.2012
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo reimund, eins ist das Formelement Punkt, das andere das Objekt Punkt. Welches Du auswählst, sollte meines Wissens nach keinen Unterschied machen. PS: Guck mal in die Statuszeile, wenn Du im QuickPick mit der Maus drüber bleibst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an der Stelle gibt es keinen echten Punkt im PartNavigator. Die Auswahl kommt zum Beispiel beim Umhängen eines Sketches von einem externen Koordinatensystem auf ein anderes externe Koordinatensystem, siehe Bild. Beim Selektieren des Sketch Origin über das QuickPick kommen beide Punkte. Gruß Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
reimund Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun habe ich den Snap ausgeschaltet und dann kommt nur noch eine Auswahl an der Stelle "Point of Datum Coordinate System (xx)". Somit geht ich davon aus, dass "Existing Point - Point of Datum Coordinate System (xx)" das Formelement zu dem Objekt ist, welches über die Snap Funktion angesprochen wird. Vielen Danke für die Hinweise. Gruß Reimund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
