  NX
  Assembly modellieren in NX 7.5
NX Updatekurs
Autor Thema:  Assembly modellieren in NX 7.5 (963 mal gelesen)
Malakai-TH
Sehen Sie sich das Profil von Malakai-TH an!   Senden Sie eine Private Message an Malakai-TH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malakai-TH
erstellt am: 01. Dez. 2013 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Assembly aus mehreren Einzelteilen - also im Grunde nur einen großen soliden Block aus vielen dünnen Schichten unterschiedlicher Materialen.
Jetzt will ich diesen Block im gesamten Bearbeiten... also einfach mal verschiedene Konturen wegschneiden, um veranschaulichen zu können, wie die Oberfläche nach dem Zerspanen aussehen würde.
Wie stelle ich das denn am besten an?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Dez. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malakai-TH 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle auf Baugruppenebene jeweils einen Wave-Link pro Komponente, vereinige die danach und bearbeite den Klotz.
Markus
Juri
Sehen Sie sich das Profil von Juri an!   Senden Sie eine Private Message an Juri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juri
NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2013 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malakai-TH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malakai,
die Wave-Links sind nicht notwendig.
Erstelle auf Baugruppenebene den Werkzeugkörper und wähle unter Einfügen, Kombinieren, Baugruppenschnitt zuerst alle Zielkörper aus und dann den Werkzeugkörper.
Gruß Juri
