| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: JT-Daten per Export verfremden (1069 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 26. Nov. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ihr wisst gibt es in der tessug.config zig Einstellungsmöglichkeiten bzw. etwas überstichtlicher über die GUI NX -> Voreinstellungen -> JT was die Exportoptionen angeht. Wir möchten CAD-Daten verfremden für die Bereitsellung an Dritte, d.h ohne BREPs etc. Könnt ihr mir eine Empfehlung geben,was ihr in der tessugconfig eingestellt habt, damit die JT-Daten verfremdet (z.B. verzerrt) exportiert werden? Ich bitte um Beispiele, vielen Dank! ------------------ Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Nov. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
>>...damit die JT-Daten verfremdet (z.B. verzerrt) exportiert werden? Das ist eindeutig NICHT der Zweck der Sache! Wenn Du besondere Gründe hast, nicht nur die Konstruktionshistorie zu löschen, sondern die Geometrie selbst zu ändern, dann ist das erzeugende CAD-System das am besten geeignete Werkzeug dafür. Alleine schon der Transform-Befehl in NX bietet da "hübsche" Möglichkeiten. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 26. Nov. 2013 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Hallo, neben dem Verfremden bzw. Vereinfachen von Geometrien sollte Du vielleicht auch daran denken, dass die Baugruppenstrukur verändert bzw. vereinfacht übergeben wird. So etwas kann man zum Beispiel über den exklusiven Export der 3D Outline Facets erreichen. Auch können die Advanced Assembly Befehle Simplify Assembly, linked Exterior und wrapped Assembly hilfreifh sein. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
