| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Teil oder Baugruppe in den Ursprung versetzen (2441 mal gelesen)
Jako Mitglied Werkzeugmacher, Kostruktion
Beiträge: 84 Registriert: 20.11.2009 Solid Designer / Annotation Version: 16.50
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es ein Makro für NX6, mit dem man Teile aus beliebiger Stelle in den Ursprung versetzen kann? Makro sollte folgendes können: Um die Arbeit mit dem CAD/CAM-System zu vereinfachen, sollten alle Teile mit einem zu definierenden Punkt auf 0,0,0 im globalen KoSys liegen. Im Idealfall liegt am gewählten Punkt auch der Bemaßungsursprung. Die Konstrukteure sollen dies mit diesem Toll erledigen können. Wird OBJEKT aus dem Kontext einer Baugruppe gewählt, so soll ein Exemplar erstellt werden. Liegt das OBJEKT unter ROOT wird es sofort verarztet und wird dann mit den Funktionen des Tools ausgerichtet. Optionen: -Ausrichtung in Inhaltsdatei des Objekts. -Teileprüfung durchführen -Zeigen der Vorderansicht und einpassen in Darstellungsfenster Vielen Dank im Voraus Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Zitat: Original erstellt von Jako: .... Wird OBJEKT aus dem Kontext einer Baugruppe gewählt, so soll ein Exemplar erstellt werden. Liegt das OBJEKT unter ROOT wird es sofort verarztet und wird dann mit den Funktionen des Tools ausgerichtet. Optionen: -Ausrichtung in Inhaltsdatei des Objekts. -Teileprüfung durchführen -Zeigen der Vorderansicht und einpassen in Darstellungsfenster...
Ich verstehe die Frage(n) nicht. irgendwie kommt mir aber vor, dass ein NonMasterPart für die CAM Programmierung genau das machen würde. Was willst du denn überhaupt machen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir bauen Spritzgusswerkzeuge und erstellen von allen 3D-Teilen 2D-Zeichnungen. Bevor ich die Zeichnungen ableite, lege ich mit einem Koordinatensystem den Nullpunkt fest. Dieser Nullpunkt ist gleichzeitig auch der Zeichnungsnullpunkt. Anschließend möchte ich jedes Teil mit dem entsprechenden Nullpunkt in den Ursprung (Systemnull) verschieben, unzwar so, das alle Teile die gleiche Ausrichtung haben. Das bringt für die 2D Ableitung große Vorteile, z.B. bei ähnlichen Teilen od. gespiegelten Teilen und für die Weiterverarbeitung in der Werkstatt bringt es große Vorteile. Ich kenne dieses Makro aus dem Solid Designer. Das Lisp versetzt Bauteile oder Baugruppen in den Nullpunkt und bietet auch noch die Möglichkeit, es an den X-Y-Z Achsen auszurichten. Wenn es so etwas in NX6 gibt, wäre ich für Hinweise sehr dankbar. Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 20. Nov. 2013 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jako
Das Baugruppenprinzip der Nixe arbeitet wie viele andere Systeme auch. Das Einzelteil wir in seinem eigenen Bauraum im Nullpunkt konstruiert. Anschließend wird dieser Bauraum innerhalb der Verwendungsbaugruppe durch eine Transformationsmatrix verschoben. Jede weitere Baugruppenverwendung kann nun eine eigene Transformationsmatrize für dieses Einzelteil besitzen. Somit kann das Einzelteil in jeder Baugruppenverwendung an anderer Position liegen. Wenn man nun das Einzelteil innerhalb seines eigenen Bauraums verschiebt, so wird es auch in allen Verwendungen um die gleichen Werte verschoben. Daher sollte man bei der Neuerzeugung von Komponten im Kontext aus einer Baugruppe heraus darauf achten, wo das Ursprungskoordinatensystem des neuen Einzelteils in Relation zur Baugruppe liegt. Solche Nullpunkt Komponententransformation lassen sich aber sicherlich durch ein NXOpen Journal automatisieren. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Info, werde mich weiter damit beschäftigen. Bislang habe ich sehr viel mit dem CAD Solid Designer gearbeitet, in NX bin ich Anfänger, versuche aber gute Funktionalitäten, die ich aus dem Solid kenne, in NX zu realisieren. Gruß Eugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
