  NX
  Auf Kurve Punkte verteilen,
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Auf Kurve Punkte verteilen, (2706 mal gelesen)
DerFräser
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerFräser an!   Senden Sie eine Private Message an DerFräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFräser
erstellt am: 14. Nov. 2013 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Kurve auf einer Skitze erstellt. Wie kann ich nun entlang dieser Kurve (oder heist das auf der Kurve) Punke im Abstand von 3.2mm erstellen?
Prototypen
Sehen Sie sich das Profil von Prototypen an!   Senden Sie eine Private Message an Prototypen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prototypen
NX 9.0.3.4 MP2
Windows7 64bit
Core i7
16GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 14. Nov. 2013 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
du könntest einen Punkt an den Anfang der Kurve legen und diesen dann mit Einfügen => Assoziative Kopien => Mustereelemente im gewünschten Abstand entlang der Linie kopieren.
Als Formelement den Punkt wählen
Bei Layout  = Entlang wählen
Bei Position = Bogenlänge wählen.
Steigung nach = Ist der Abstand den die Punkte auf der Linie haben sollen.
Die Punkte sind allerdings nicht in der Skizze , sonder liegen im 3D Raum.
Schöne Grüße
  Tim
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Nov. 2013 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
ganz einfach:
im Menu "Einfügen" "Datum / Point" "Point Set"
Dann "Curve Points" und Subtype "incremental", sieh Bild.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu brauchst Du die Punkte? Wenn sie in eine Datei geschrieben werden sollen dann kann auch die Kurvenanalyse helfen. Dabei wird im NX-Infofenster eine Liste der Punkte ausgegeben. Weitere Details bei Bedarf.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
DerFräser
Programmierer
erstellt am: 15. Nov. 2013 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Danke Danker !
Ich brauche die Punkte auf der Kurve im CAM, um darauf zu Bohren. Plunge_milling macht mir Fehler die ich händisch nachbessern muss. Die Kurve ist parametrisch an eine Kontur festgelegt (variables Aufmass) und mit einem Parameter kann ich den Wandabstand steuern! Ich hoffe die Punkte sind auch referenziert so dass man den Abstand auch nachstellen kann.
[Diese Nachricht wurde von DerFräser am 15. Nov. 2013 editiert.]
