  NX
  Skizze skalieren
Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge)
Autor Thema:  Skizze skalieren (7595 mal gelesen)
Queenmum
Design Engineer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Queenmum an!   Senden Sie eine Private Message an Queenmum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Queenmum
NX11(nativ)
WIN 10
Intel@3,1GHz;16GB RAM
Quattro K2000
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine vollständig bestimmte Skizze. Diese habe ich zu einem Körper rotiert.
Nun möchte ich das Teil kopieren, und auf verschiedene Größen bringen.
Zum anpassen der Maße nutze ich gerne die Funktion "Bearbeiten->Skizzenparameter" und ziehe das Maß p27=50 so lange bis es passt. Kann ich hier irgendwie einstellen, dass sich alle anderen Maße maßstäblich mitändern? Habe ich eine andere Möglichkeit die Skizze mit einem Maß zu steuern, ohne jetzt jedem Maß einen "Skalierfaktorparameter" zuzuweisen? Es ist eine Grundsatzfrage, es geht nicht speziell um dieses Teil.
Gruß Manfred
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Nov. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
ich kenn jetzt deine genauen Hintergründe nicht, aber wäre das nicht über eine Teilefamilie möglich?
Grüße,
Queenmum
Design Engineer ;-)
NX11(nativ)
WIN 10
Quattro K2000
erstellt am: 13. Nov. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Wie gesagt, es geht nicht konkret um dieses Beispiel sondern allgemein.
Ich brauche das öfter einmal dass ich nachträglich ein ähnliches Teil größer haben will. Die Skizzen sind aber tw. recht komplex (siehe Beispiel - Bitte keine Belehrungen, ich weiss selbst, dass die Sch....lecht ist  )
Wenn man nun die Gesamthöhe von z.b. 100 auf 200 erhöht, stellt es die ganze Skizze auf.
Ich kenne die Funktion aus Pro/E und die wäre oft ganz nützlich.
Gruß Manfred
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mir so jetzt nix bekannt. Ich weiss aber das es aber der NX9 die Synchronus sachen auch für 2D gibt. Damit sollte es dann möglich sein.
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Manfred!
Wenn du aus der Skizze sowieso einen Körper erstellst würde ich die Scale-Funktion einsetzen.
Und wenn es wie im Startposting erwähnt mehrere, in der Größe unterschiedliche Körper/Teile
werden sollen erstelle keine Kopien von dem Part sondern verlinke die Geometrie und wende dann
die Scale-Funktion auf dem verlinkten Teil an.
Aber ein Lösung wie du sie suchst kenne ich auch nicht...
Wede
Queenmum
Design Engineer ;-)
NX11(nativ)
WIN 10
Quattro K2000
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich kennt ihr die Hintergründe nicht, aber es ist so, dass ein Teil mehrere Skizzen enthält, die aber nicht alle mit dem gleichen Faktor skaliert werden. Das ganze ist etwas komplizierter, also kann ich nicht einfach den fertigen Körper skalieren.
Wie dem auch sei, wenn es keine Möglichkeit gibt wie in Pro/E, dann ist das die Antwort auf meine ursprüngliche Frage. Danke an alle.
Gruß Manfred
Kabu63
Entwicklungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kabu63 an!   Senden Sie eine Private Message an Kabu63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kabu63
Siemens NX 8.5.3.3 MP10
auf Windows 7 64-Bit
DELL Precision M4700
16GB RAM, 128GB SSD
NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 14. Nov. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum legst Du nicht einen Ausdruck Skalierungsfaktor für jede Skizze an und multiplizierst die Skizzenmaße mit diesem?
Dann hast Du doch das was Dir vorschwebt.
Kai
[Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 14. Nov. 2013 editiert.]
Queenmum
Design Engineer ;-)
NX11(nativ)
WIN 10
Quattro K2000
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mich mal selbst zitieren darf: "ohne jetzt jedem Maß einen "Skalierfaktorparameter" zuzuweisen"
Mir geht es nicht um Neuteile, die baue ich ohnehin besser auf, aber wir haben Unsummen an alten Teilen, die eben mit fürchterlichen Skizzen aufgebaut wurden. Da wär diese Funktion dann ganz praktisch...
Gruß Manfred
Ericcson87
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ericcson87 an!   Senden Sie eine Private Message an Ericcson87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ericcson87
CATIA V5 R19 (seit 4 Jahren)
NX 8.5.2.3/ohne TC (seit 5 Monaten ;-) )
DELL PRECISION T3400
NVIDIA Quadro FX 3700
Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
also das mit dem Maßstäblichen ändern, stelle ich mir, in Bezug auf die Funktionen, die ich bereits kennen lernen durfte, schwierig vor.
Spontane Ideen und Fragen dazu:
Weißt du bereits beim Erstellen, welches Maß im Nachgang wahrscheinlich verändert/angepasst werden muss?
Denn dann könntest du ja die anderen Maße bereits in Abhängigkeit von diesen aufbauen, also dein veränderbares maß über Formeln bei den anderen mit reinpacken.
Kennst du dich mit Teilefamilien aus?
Da gibt es eine ähnliche Vorgehensweise. Dort machst du dir ein Schablonenteil, dessen Parameter du über eine Excel-Tabelle steuerst. Je nach dem, welche größenvariante du brauchst, erzeugst du dir diese über das Schablonenteil.
Müssen deine Skizzen über definierte Werte bemaßt werden?
Z.B. könntest du ja einen großen Teil der Bemaßung über Zwangsbedingungen erledigen, die es ja beim Ändern des gewünschten Parameters auch mitzieht...kann mir aber auch vorstellen, dass das bei komplexen Skizzen einen ganzschönen Aufwand bedeutet.
Mehr fällt mir da gerade nicht ein....vielleicht war ja auch was nützliches dabei^^
[EDIT:] Es gibt noch die Funktion "Körper Skalieren" unter "Einfügen -> Offset/Maßstab". würde dann aber nur bei deinem bereits fertigen Körper oder Flächenmodell funktionieren...ob das dann so toll klappt/aussieht muss man mal testen
MFG
Eric
NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin
[Diese Nachricht wurde von Ericcson87 am 14. Nov. 2013 editiert.]
Queenmum
Design Engineer ;-)
NX11(nativ)
WIN 10
Quattro K2000
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sehe schon, wir haben ein Verständigungsproblem
Also konkret eine Frage:
Gibt es in NX eine Möglichkeit eine Skizze so zu verändern, dass alle Maße gleichmäßig skaliert werden, wenn ich ein Mass ändere, wie in diesem Video ab Minute 7:00 zu sehen (Lock scale)?
Video von Pro/E Skizzierer
Gruß Manfred
Ericcson87
Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh..ich seh schon...das war ein Schuss in den Ofen
hmm..also so was, ich nenns mal vorsichtig "Ähnliches", könntest du mit Hilfe der Funktion "Bemaßung animieren" innerhalb der Skizzenumgebung erreichen.
Auszug aus der Hilfe:
Verwenden Sie den Befehl Bemaßung animieren (Animate Dimension), um die Wirkung einer Änderung hinsichtlich einer gegebenen Bemaßung über einen bestimmten Bereich dynamisch anzuzeigen. Außerdem werden alle von der ausgewählten Bemaßung betroffenen Geometrieelemente in die Simulation mit einbezogen.
Sonst weiß ich dann auch nix....
MFG
Eric
Queenmum
Design Engineer ;-)
NX11(nativ)
WIN 10
Quattro K2000
erstellt am: 14. Nov. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemassung animieren kenne ich. Jetzt bräuchte ich nur mehr den Button "Lock scale" dann haben wir's geschafft
Gruß Manfred
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 14. Nov. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
Wenn Du nur ein Mass ändern willst und der Rest soll sich im gleichen Faktor mitverändern, dann würde ich einen Ausdruck anlegen "Scale=1". Beim Aufbau der Skizze muss bei jedem Mass dann dieser Scale mitgegeben werden. (p1=10*Scale; p2=5*Scale usw.). Willst du dann die Grösse verändern sollte das verändern des Ausdrucks ausreichen. Scale=2 würde dann alles doppelt so gross machen.... theoretisch.
Dies kann für jede Skizze so gemacht werden, damit Du die wie erwähnt "dass ein Teil mehrere Skizzen enthält, die aber nicht alle mit dem gleichen Faktor skaliert werden" erfüllen kannst.
Pascal
Ericcson87
Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin wohl nicht der einzige, der es nicht gleich verstanden hat....
also ich würde jetzt mal behaupten, dass was es du suchst, mit einer nachträglichen Skalierung bestehender Skizzenbemaßungen, ohne Benutzung eines Extra-Skalierungsfaktors, gibt es hier in NX nicht...jedenfalls nicht in den Grundfunktionen. Aber sicherlich kann dir da einer der pfiffigen Programmierer aus dem entsprechenden Forum weiterhelfen.
MFG
Eric
Queenmum
Design Engineer ;-)
NX11(nativ)
WIN 10
Quattro K2000
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sieht so aus
Nee, da wart ich dann mal auf NX15 oder so, dann werden sie die Funktion wohl übernommen haben.
Alle neuen Teile habe ich ohnehin sauber aufgebaut. Und die alten soll mein Kollege ändern
Gruß Manfred
Ericcson87
Windows 7 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
hehe....bis NX15 hat es Daimler sicher geschafft, die Programmierer da hin zu drängen, dass alles wie in CATIA funktioniert/aussieht (ist zwar traurig aber möglich...).
Frag einfach mal in deren Forum, ob es sowas in der Catia schon gibt (ich weiß es gerade selbst nich^^)...denn dann kannst du hoffen
PS: Armer Kollege
MFG
Eric
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 14. Nov. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Queenmum:
Sieht so aus
Doch, habe es auf Anhieb verstanden, habe es aber erfolgreich ignoriert...
Sorry, aber Du willst eine Funktion die es in NX nicht gibt, und nur DIE, da es sie im anderen CAD gibt. Alle anderen Lösungen, die im Grunde genau das selbe Resultat ergeben, willst Du nicht.
Da Du aber damit Leben kannst, sei Dir die Sehnsucht an das alte CAD-System vergeben.
Pascal
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 14. Nov. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
bin gestern nicht mehr dazu gekommen zu schreiben.
Aber was ich gesehen habe, haben sich eh sehr viele Leute darum bemüht
Auch ich wüsste nichts vergleichbares in NX, ohne das Video gesehen zu haben.
Das Video von dir kann ich mir leider im Büro nicht anschauen, werde ich mal zu Hause tun.
Schöne Grüße,
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Nov. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
mach' doch einfach aus der Skizze einen Körper, z.B. Extrude. Dann skalieren und die Körperkanten weiter verwenden.
Gruß, Michael
