  NX
  Import Baugruppe aus Creo
Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG
Autor Thema:  Import Baugruppe aus Creo (1905 mal gelesen)
haljo
Erlangen
Sehen Sie sich das Profil von haljo an!   Senden Sie eine Private Message an haljo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haljo
erstellt am: 29. Okt. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte erstmalig von Creo eine Baugruppe nach NX importieren. Ich habe Creo und NX installiert. Die Creo-Files liegen als *prt. und *.asm vor.
Da ich dies zum ersten mal mache: was wäre hier die beste Lösung? Ein Step der Baugruppe und alle Beziehungen händisch nachpflegen oder gibt es noch eine geschicktere Lösung?
Vielen Dank schon mal
Haljo
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haljo 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
Bitte trage doch in Deinem Benutzerprofil ein, mit welcher Software + Versionsnummer Du arbeitest. Das erspart Rückfragen.
>>...was wäre hier die beste Lösung? Ein Step der Baugruppe und alle Beziehungen händisch nachpflegen oder gibt es noch eine geschicktere Lösung?
STEP AP214 ist ein weit verbreitetes und relativ verlässliches Protokoll.
Aber es gibt für NX auch eine lizenzpflichtige Importschnittstelle für Pro/E.
a) Hast Du eine solche Lizenz?
b) Wird in Deiner Version von NX Deine Version von Creo unterstützt?
- siehe Online-Hilfe oder Release Note.
Ich habe kein Creo, kann aber von Catia_V5 <-> NX berichten:
Der Direktkonverter ist bei einfachen Geometrien zufrieden stellend.
Bei etwa 15% meiner Konvertierungen erreiche ich auf dem Umweg über STEP bessere Ergebnisse.
>>... alle Beziehungen händisch nachpflegen ...
Das hängt von Deiner Arbeitssituation ab:
Arbeitest Du weiter vorrangig in Creo, dann würde ich in NX nur unverzichtbare Korrekturen durchführen.
Willst Du von Creo nach NX "migrieren", weil Umsteiger, dann solltest Du je nach Bedarf mehr Arbeit investieren.
Hast Du ein Modell von einer anderen Firma erhalten, dann richte Dich nach der Frage, auf welcher Seite die Produktverantwortung liegt...
Rainer Schulze
EA89
Sehen Sie sich das Profil von EA89 an!   Senden Sie eine Private Message an EA89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EA89
Siemens NX 1946
Windchill: 11.1 CPS23
erstellt am: 24. Aug. 2023 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haljo 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry das ich den alten Thread nochmal raushole.
Gibt es mittlerweile einen Konverter oder ähnliches um in Siemens NX Creo Dateien zu öffnen?
Also einen Weg ohne Step/JT/Export/Import
Eduard
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 24. Aug. 2023 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haljo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir wissen ja nicht um welches Creo es geht ...
Aber ich würd mal behaupten dass es da nichts Neues gibt ....
und der "Creo Import" (ProE) macht intern meines Wissens nach nichts anderes als einen Step Transfer ...
