| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: NC DXF Export mit Text als Gravur (4998 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Okt. 2013 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eine Menge Blechteile die gelasert werden. Aktuell wird automatisch nach Freigabe ein DXF anhand bestimmter vorhandenen Objekten erstellt und ins Filesystem exportiert und dann in Folge zur Laserprogrammierung verwendet, das DXF enthält auch einen Text mit der Teilenummer. Nun wünscht man sich, die Teilenummer ins Blech zu gravieren, dazu braucht man meiner Ansicht nach einen Schriftfont, mit dem die Laserprogrammierung letztendlich auch was anfangen kann ( SingleLine ). Ich hab dazu gefunden: STEP-FOUR Single-Line-Fonts for WINDOWS Meine Frage dazu: Hat jemand damit bereits Erfahrungen gemacht ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 20:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Thomas, die Einlinien-Schriftarten sind bei Gravuren nicht so klumpig wie die Zweilinigen. Sind die denn nicht bei Windows als Standard dabei ? Da müsste es doch auch viele kostenlose Angebote geben. Das zweite Problem ist das Aufbrechen der Texte in Geraden und Kreise. Muß ich mich morgen mal schlau machen. Gruß Juli
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Okt. 2013 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Moin Thomas warum Single Line Font? Für das Fräsen bzw. Gravieren ist das klar, aber fürs Lasern? Dem Laser ist das ziemlich egal wir haben auch TIFF oder JPG damit gelasert. Bei meinem alten AG haben wir das mit dem NX Standard-Font latin-extended gemacht, die Ausgabe ist als HPGL erfolgt. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 16. Okt. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 16. Okt. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Okt. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, mich wundert die Anwendung beim Lasern auch etwas, ich kenne die Anforderung ebenfalls vom Gravieren her. Single-Line-Fonts gibt es im Internet kostenlos und kostenpflichtig. Wenn sie unter Windows installiert sind kann man sie auch in NX benutzen ... und es klappt auch (siehe Anlage). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Walther Tip Top.... jedoch wieder verwirrend... Zitat: Wichtig ist die Einstellung Kurven verbinden, sonst kommt eine Fehlermeldung.
Muss der Haken nun entfernt werden oder gesetzt ? gruesse
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
MoinZ wir vermeiden es eigentlich, die Texte auf Bauteilen mit dem Text aus dem Kurvenmenü für Gravuren zu verwenden. Wir erstellen auch die CAM Programme mit NX und haben festgestellt, das es immer wieder Probleme gibt mit fehlenden Kurvensegmenten. Das trifft auch auf den Datenaustausch mit Zulieferen auf, DXF ist nicht unbedingt prädestiniert für Freiformkurven. Stattdessen nutzen wir den Text aus dem 2D. Dieser Text kann auch assoziativ zu Attributen sein, das ist beim Text aus Kurven bis NX7.5 IMHO nicht der Fall. Ich habe ein Teil angelegt, das nur aus einem Koordinatensystem besteht, darauf eine Skizze mit einem Punkt assozaitiv zum KSYS. im 2D ist dann der Text mittels der Ursprungsfunktion assoziativ mit dem Text verknüpft. Der Text verweist auf ein Attribut das vom TC gemappt wird. Importiere ich dieses Bauteil (via Makro) kann ich durch verschieben des KSYS die Position dynamisch bestimmen, und mit dem Befelhl Objekt verschieben kann der Text auch gedreht werden. Der Text nimmt automatisch den Wert des entsprechenden Teielattributs an, also z.Bsp die Bauteilnummer. Nachteilig ist sicherlich, das zum Ändern des Textstils ins 2D gewechselt werden muss. Im NX CAM gibt es mit diesen "2D" Texten keinelei Probleme, das Gravieren (Fräsen) ist einfach durch Auswahl des Textes möglich, und beim Datenaustausch per DXF bekommt die Ggegenseite ebenfalls Text und keine Kurvenansammlung. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: ... und keine Kurvenansammlung.
Hallo Thomas,
lange Rede kurzer Sinn: Kaufe Dir die Schrift von deiner vorgeschlagenen Seite. Sie kostet bestimmt auch nicht die Welt und ist sinnvoll. Bei der zweilinigen Schrift hast Du ja den doppelten Weg, längere Bearbeitungszeiten und wird schnell, je nach Linienbreite, klumpig. Habe heute erfolglos das Internet durchforstet nach einer einlinigen Schrift und 3 verschiedene CAD-Systeme getestet. Alle 3 haben für Ihre einlinigen Schriften ganz eigene Formate und bei Splinekurven und verschiedenen DXF-Formaten gibt es gerne Probleme. |
erstellt am: 17. Okt. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Julian72: ...Kaufe Dir die Schrift von deiner vorgeschlagenen Seite. Sie kostet bestimmt auch nicht die Welt und ist sinnvoll. ...
Ich werd mal den von Uwe angesprochenen UG Font Modern ausprobieren und dann direkt unsere Laser Programmierer aufsuchen zum Schauen was da wie ankommt. Und wenn ich einen besonderen Font brauche, werd ich den von STEP-FOUR besorgen, der kostet tatsächlich nicht die Welt ( und braucht auch nicht auf jedem Rechner lizensiert werden - 1x das Packerl kaufen reicht ). Ich werde eine Antwort reinstellen, wenn sich was Verwertbares ergibt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 28. Apr. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas der Thread ist zwar schon älter, ich stehe jetzt aber genau vor dem selben Problem. Die Modern Schriftart ist nicht so besonders geeignet, da diese im DXF lauter Ecken bekommt. Sieht furchtbar aus! Meine Frage ist, hast du eine geeignete Lösung gefunden? Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teilprojektleiter (m/w/d) Automotive | ibb, der Engineering Spezialist. Wir entwickeln und konstruieren Produkte, Anlagen, Betriebsmittel und Werkzeuge. Wir optimieren mit FEM Analysen und Simulationen. Wir unterstützen Prozesse von der Arbeitsvorbereitung, Fertigung bis hin zum Qualitätsmanagement. CAD Aus- und Weiterbildungen als zertifizierter Bildungsträger runden unser Portfolio ab. Wir möchten unser Team erweitern und entwickeln.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 28. Apr. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAdministrator12m4: ...., hast du eine geeignete Lösung gefunden?
Jens, nachdems die Leute die das unbedingt auf der Stelle haben wollten, es dann doch nicht mehr gebraucht haben, kann ich kein Ergebnis vorweisen ... Ich würde aber davon ausgehen dass der von mir eingangs genannte STEP-FOUR Font brauchbar ist. Kostet nicht viel Geld und vernünftig lizensiert wird er auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
