| Erste Schritte mit Siemens NX |
Thema: UGM aus UGD öffnen (1744 mal gelesen)
cadmarv Mitglied Techn. Produktdesigner
Beiträge: 6 Registriert: 19.09.2013
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein sehr banales Problem... Wie öffne ich die UGM wenn ich nur die UGD geöffnet habe? Ich finde den Befehl nicht -.- Wenn ich im UGM bin habe ich den Befehl "NonMaster öffnen WP". So rum funktioniert es also ganz einfach... [Diese Nachricht wurde von cadmarv am 19. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmarv
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, ich hätte die Frage besser stellen sollen ^^ aaaaaalso ich will mit einem Knopfdruck aus der UGD die UGM öffnen und zeitgleich den Modus auf Konstruktion wechseln. Realisieren will ich das mit einem Makro. in dem Makro kann ich aber nur NX Befehle verwenden... Deshab fällt das "rechtsklick öffnen" weg, das erkennt er im Makro leider nicht richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmarv
Beiträge: 6 Registriert: 19.09.2013 NX 7.5 ECTR
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin Konstrukteur. Na es nervt doch wenn ich das UGM öffne und extra den Modus noch umschalten muss um etwas zu ändern. Ich bin da etwas Inventor verwöhnt... Wenn man da ein Bauteil öffnet kann man direkt loskonstruieren ... 1 Klick Wenn man da eine Zeichnung öffnet kann man direkt bemaßen... 1 Klick So hätte ich das gerne auch in NX [Diese Nachricht wurde von cadmarv am 19. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 23. Sep. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmarv
Zitat: Original erstellt von cadmarv: ... Wie öffne ich die UGM wenn ich nur die UGD geöffnet habe? Ich finde den Befehl nicht -.-Wenn ich im UGM bin habe ich den Befehl "NonMaster öffnen WP". So rum funktioniert es also ganz einfach...
Was ein UGM oder ein UGD ist, kann man nur mutmassen. Auch von welcher NX Version die Rede ist. Ich kenne bis einschliesslich 7.5 kein "NonMaster öffnen WP" ausser man hat sich was dazuprogrammiert. Annahme: bei UGM geht's um ein MasterPart, bei UGD um den zugehörigen NonMaster. Was du willst sollte mit einer Zusatzprogrammierung realisierbar sein, aber nicht OOTB. Und auch nicht mit Rechtsklick aus dem BaugruppenNavigator raus. Da NX auch am Modell einen Zeichnungsbereich hat, ists für NX natürlich schwierig, vorauszusehen was aktiv werden soll - auch wenn man beim Modell durchaus vom Modeling ausgehen könnte ... ( Inventor kenn ich nicht aber ich nehm an da gibt's das nicht in der Form ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das hast du richtig erkannt, UGM meint das Masterpart UGD das non Master. Bei uns in der Firma wird die Zeichnung immer im NonMaster erstellt. Pro Bauteil haben wir also immer 2 Dokumente. (ist so Vorgabe vom Konzern, ob das Dinn macht oder nicht sei mal dahingestellt) Die Version ist 7.5 Du hast recht, ich hab nochmal nachgesehen, NonMaster öffnen WP ist ein befehl der bei unserer ECTR/SAP anbindung erstellt wurde. hmm wenn es über Makros nicht funktioniert seh dann eher keine Möglichkeit für mich so einen Button zu erstellen. Von Programmierung hab ich nicht so die Ahnung (gaaaaaanz klein bisschen Visual Basic Wissen ist vorhanden). Trotzdem danke für die Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
