  NX
  Schraffurbegrenzung in Detailansicht
On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter)
Autor Thema:  Schraffurbegrenzung in Detailansicht (1343 mal gelesen)
Scholz123
Sehen Sie sich das Profil von Scholz123 an!   Senden Sie eine Private Message an Scholz123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scholz123
erstellt am: 06. Aug. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe eine Frage zu der Schraffurbegrenzung, dazu auch ein screenshot.
Ich habe aus einer Schnittansicht (links) eine Detailansicht (rechts) gemacht.
Jetzt möchte ich die Detailansicht bemaßen, das Maß in die Schraffur legen und diese freilegen/begrenzen.
Das Maß kann ich aber nicht freilegen, weil man die Schraffur der Detailansicht gar nicht bearbeiten kann, weil diese ja aus der Schnittansicht entsteht.
hat jemand vielleicht eine Idee oder einen Lösungsvorschlag?
Danke und Gruß!
Version: NX 8.5.1.3 MP00
gfx-toxic.de
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von gfx-toxic.de an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scholz123 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss dich Ansicht zu einer "Unabhängigen Ansicht" konvertieren...
CMJ
Sehen Sie sich das Profil von CMJ an!   Senden Sie eine Private Message an CMJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CMJ
NX 7.5.3.3 + NX 8.5.3.3 nativ
Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Aug. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scholz123 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise hilft ein Doppelklick auf die Schraffur und das anschließende Selektieren des Maßes. Dadurch erhältst Du automatisch einen "Freiraum" um das Maß.
Diesen speziellen Fall habe ich allerdings noch nicht getestet - einfach mal probieren.
Best regards,
Carsten.
Scholz123
erstellt am: 06. Aug. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Detailansicht zu eienr unabhängigen Ansicht konvertieren hat funktioniert!
Vielen Dank!!!
