  NX
  Werte merken in curve length
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Werte merken in curve length (940 mal gelesen)
firedavid
Sehen Sie sich das Profil von firedavid an!   Senden Sie eine Private Message an firedavid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firedavid
erstellt am: 20. Jul. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann bei NX 8.5 (curve length) einstellen das nach dem ausführen die werte "gemerkt" werden?
Danke für die hilfe.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Jul. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firedavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo firedavid,
links oben gibt's den Punkt Show Menu, darunter Favoriten.
Gruß, Michael
[Diese Nachricht wurde von mseufert am 21. Jul. 2013 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Jul. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firedavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo firedavid,
ich habe deine Frage anders verstanden als Michael. Wenn du dir den Wert "-0.5" merken willst, kannst du gezielt einen Parameter angeben z.B. "Limit_1=-0.5" eingeben. Dann findest du diesen Wert wieder (ggf. noch einen Kommentar eintragen, damit man auch ein Jahr später noch weiß, was "Limit_1" war).
Walter Hogger
Nick Knatterton
Sehen Sie sich das Profil von Nick Knatterton an!   Senden Sie eine Private Message an Nick Knatterton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 22. Jul. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firedavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi firedavid,
ich "merke" mir solche Werte für gewöhnlich mit strg+c und füge sie bei Bedarf mit strg+v wieder ein.
*NICK*
Wede
Sehen Sie sich das Profil von Wede an!   Senden Sie eine Private Message an Wede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wede
NX 12
NX 1953
Win10
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firedavid 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze den Haken bei Assoziativ.
