| Solid Edge Simulation | Modalanalyse, Frequenzganganalyse und thermische Analyse |
Thema: Stückliste formatieren (4455 mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Jun. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 10. Jun. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für die schnelle Antwort. Das funktioniert bei einer vorhandenen Stückliste, ich möchte aber die Stücklisten-Vorlage ändern. So dass alle neuen Stücklisten die neue Schriftgröße haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Jun. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Ich würde mir eine Stückliste so einstellen wie gewünscht, also die Spalten mit den erforderlichen Attributen konfigurieren, den Zellen- und Textstil anpassen etc. Dann das Ding als Voralge exportieren (RMB auf der Stückliste). Über eine Umgebungsvariable (Startscript oder ugíi_env.dat) stellst du dann die Standardstückliste auf deine neue Vorlage: Drafting_plistNXDefaultPartsListName=PFAD\Stückliste Nach einem NX Neustart sollte das dann die neue Standardstückliste sein. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, der Vorgang ist mir bekannt, aber wenn ich der Muster-Stückliste eine andere Schriftgröße gebe, diese dann als Vorlage abspeichere und wieder einfüge, ist die Schriftgröße wieder auf dem alten Wert. Spaltenbreiten usw. werden korrekt gespeichert, leider nicht die Schriftart und -größe. Vielleicht gibt es hier noch eine Einstellung, die ich übersehe, oder es geht einfach nicht. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2014 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo, ja, ich weiß: Der Beitrag ist schon etwas älter. Da ich aber gerade beim Suchen drauf gestoßen bin, möchte ich noch eine Anmerkung bezüglich der Schrift-Einstellungen (Größe, Font, ...) loswerden (da bin ich letztens erst wieder drüber geflogen): Wenn die Beschriftungs-Voreinstellungen der Stücklisteninhalte nach dem Einfügen der Stü-Li nicht passen sollten, so hilft folgendes: Im Stücklisten-Template nacheinander eine komplette Spalte (nicht mehrere auf einmal) selektieren, Beschriftungsvoreinstellungen ändern und den Dialog mit OK abschließen. Anschließend folgt die nächste Spalte, usw. usf. Wichtig: Immer nur eine Spalte nach der anderen ändern. Speichern des Templates natürlich nicht vergessen. Werden alle Spalten auf einmal markiert und die Voreinstellungen geändert, so greifen diese Änderungen nicht. Nach dem Einfügen der Stü-Li auf einer Zeichnung sind die Beschriftungs-Voreinstellungen (mit Ausnahme der Titelzeile) wieder auf Standard zurückgesetzt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 01. Sep. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
