| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: Check-Mate in NX - Doku? (5075 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat jemand von Euch zufällig eine Doku (am liebsten in Deutsch) für Check-Mate in NX (Version 8 oder aufwärts) verfügbar, die übersichtlich und vor allem verständlich ist? Gerne auch als Luxus-Version mit anschaulichen Beispielen. Wenn ja: Könntet ihr mir so eine Doku zukommen lassen? Ich bin nämlich gerade mit Check-Mate am kämpfen. Konkret möchte ich eigene Checks aufsetzen, bestehend aus bereits vorhandenen und teilweise abgewandelten Komponenten. Deshalb möchte ich wissen, wie ich mich aus dem Standard-Sortiment bediene, die Checks abwandle und dann gesammelt z. B. als Release-Checker vor der Freigabe den Usern zur Verfügung stelle. Die Online-Doku gibt zwar viel her, ist aber für mich etwas unübersichtlich und manchmal auch nicht wirklich verständlich. Ob's an meinen Englisch-Kenntnissen liegt? Möglich... Ich kann zwar einigermaßen Englisch, aber bei manchen Sachen in der Online-Doku ist's schon etwas schwierig. Ich glaub, ich zieh' mir die Doku mal auf Deutsch rein, da hatte ich aber bis jetzt keine Lust zu, weil die Übersetzungen teilweise etwas ungenau sind, wie frühere Erfahrungen gezeigt haben. Ich habe mal den Extract Body in der deutschen NX-Oberfläche gesucht und nicht gefunden, weil's anstelle von "Extrahierter Körper" mit "Übersicht" übersetzt wurde... So viel dazu. Wenn jemand von euch eine diesbezügliche Doku (deutsch + verständlich) hätte, die er / sie mir zukommen lassen kann + darf, dann würde ich mich sehr darüber freuen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
>>Deshalb möchte ich wissen, wie ich mich aus dem Standard-Sortiment bediene, die Checks abwandle und dann gesammelt z. B. als Release-Checker vor der Freigabe den Usern zur Verfügung stelle. So etwas wollte ich auch mal für unser Haus machen, fand aber keinen Ansprechpartner, um den Umfang der Prüfungen abzustimmen. Was Du unverändert übernehmen willst, fügst Du einfach zu einer Liste zusammen. Wenn Du etwas ändern willst, kopierst Du die DFA-Datei und bearbeitest diese und hängst sie an an die Liste an. Soweit ganz einfach. Das Problem ist das richtige Verständnis von KnowledgeFusion mit der Vielfalt an Funktionen. Da die Beschreibungen der Prüfkriterien in den vielen dfa-Dateien verborgen sind, hatte ich diese zur Zeit von NX4 mal in einer WORD-Datei zusammen gestellt. Siehe Anhang. ------------------ Rainer Schulze Folgendes ist mir neu: NX8.5 %UGII_BASE_DIR%\design_tools\checkmate\customization\guide.html
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 26. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, schon mal vielen Dank für die Files. Da hab' ich dann recht ordentlich zu tun, denke ich. Um nicht an der Standard-Installation rumzupfuschen, hab ich in meine Spiel-Konfiguration mal die Variable UGCHECKMATE_USER_DIR mit aufgenommen und auf einen Unterordner in meiner Konfig zeigen lassen, wo ich dann alle benutzerdefinierten Checks abspeichere. Die müssten dann zusätzlich zu den Standard-Checks in UGCHECKMATE_DIR (zeigt auf meine lokale Installation) in Check-Mate aufgelistet werden. Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Was Du unverändert übernehmen willst, fügst Du einfach zu einer Liste zusammen. Wenn Du etwas ändern willst, kopierst Du die DFA-Datei und bearbeitest diese und hängst sie an an die Liste an.
Auch leicht gesagt. Momentan hab' ich es immerhin mal so hinbekommen, dass ich was zu einer vorhandenen Liste (die ich mir vorab von einem Template kopiert habe) was hinzufüge bzw. entferne (ja, ich weiß, Auskommentieren ist schon wahnsinnig schwer ;-) ). Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Soweit ganz einfach.
Ich empfinde die ganze Check-Mate-Geschichte eher als schwere Kost. So lange es sich auf Standard-Sachen beschränkt, gebe ich dir aber so weit Recht. Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Das Problem ist das richtige Verständnis von KnowledgeFusion mit der Vielfalt an Funktionen.
Ja, das sehe ich momentan auch als Problem an, denke aber, dass dies nur in 5% der Fälle benötigt wird. Für die restlichen 95% kann man sich meiner Meinung nach recht gut aus dem Standard bedienen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Folgendes ist mir neu: NX8.5 %UGII_BASE_DIR%\design_tools\checkmate\customization\guide.html
Die Datei gibt's bei mir bei NX 8 gar nicht. Aber im NX 8.5-Installationsordner ist sie da. Nehm' ich halt die. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 26. Feb. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Ich denke, bei Checkmate hat sich in den letzten Jahren nicht viel getan.
Das kann ich nicht bestätigen. Zwischen den NX7 und NX7.5 checkern liegen Welten. Nicht nur die Syntax der Checker wurde verändert, auch die checkbaren Elemente wurden erheblich erweitert. Zitat: Folgendes ist mir neu: NX8.5 %UGII_BASE_DIR%\design_tools\checkmate\customization\guide.html
Was steht denn da drin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, so, jetzt hab' ich vordefinierte Checks zu einer Art Release-Checker zusammengefasst. Die einzelnen Checks existieren aber alle schon. So weit kein großer Aufwand, funktioniert erst mal. Nun möchte ich aber bei einem bestimmten Check eine Warnung anstelle eines Errors haben. Das bekomm' ich schon nicht hin. Ich öffne das entsprechende .dfa-File, aber irgendwie ist mir das alles ein Rätsel. Wonach muss ich suchen? Der Check selbst schaut, ob die Skizze vollständig bestimmt ist und gibt einen Fehler aus, wenn dies nicht der Fall ist, auch vor V13-Skizzen werden geprüft und als Info ausgegeben. Bin ziemlich ratlos und hab' keine Ahnung, wo ich ansetzen muss. By the way: Gibt's nicht innerhalb von NX eine Art grafische Oberfläche, die es mir leichter macht, die Checks aufzusetzen bzw. zu bearbeiten? Wenn ich mich da durch die Files mit dem Editor wühlen muss, das macht ja nicht wirklich Spaß. Habe unter #Analysis #Check-Mate #Author Tests geschaut, aber das ist ja nicht wirklich der Hit. Oder benutze ich es falsch? ich weiß es nicht... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schade, dass ich das .dfa-File nicht hochladen kann bzw. darf... Ich habe ein paar checks, die ich wie folgt bearbeiten muss: Anstelle eines Errors soll eine Warnung bzw. Information ausgegeben werden. Mittlerweile habe ich es rausbekommen. In einem Template-Check lese ich: # parameter for log_option ( Integer Parameter ) log_type: 1; ( List ) log_type_option: { LOG_ERROR, LOG_WARNING, LOG_INFO }; ( String ) log_type_label: "Log Option"; Dabei steht der log_type "1" für Error, "2" aber für Warnung. Wir ersetzen 1 durch zwei und gut is. Test im NX verlief erfolgreich. So nach und nach kommt man schon auf die Sachen drauf, mich da reinzufuchsen, das wird wohl eine Zeit dauern ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jo.sch Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 29.01.2013 NX8.5.1.3 SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus_30 so viel ich weiß kannst du auch anstatt "1" einfach "LOG_ERROR" schreiben. Das bezieht sich so viel ich weiß auf die Liste dadrunter (LOG_ERROR = 1, LOG_WARNING = 2 und LOG_INFO = 3) ( Integer Parameter ) log_type: 1; ( List ) log_type_option: { LOG_ERROR, LOG_WARNING, LOG_INFO }; ( String ) log_type_label: "Log Option"; Ich schreibe zum Beispiel auch immer nur LOG_ERROR oder so... wusste aber nicht genau ob das bei im Standard auch so ist oder ob wir da etwas definiert hatten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für Eure Beiträge. Zitat: Original erstellt von jo.sch: so viel ich weiß kannst du auch anstatt "1" einfach "LOG_ERROR" schreiben.
Hab' ich jetzt nicht ausprobiert, werde ich aber bei Gelegenheit machen. Die anderen Checks wurden aber ebenfalls unter Angabe der Zahl (1, 2, 3) definiert. Deshalb bleibe ich lieber bei der Methode. Zitat: Original erstellt von jo.sch: Das bezieht sich so viel ich weiß auf die Liste dadrunter (LOG_ERROR = 1, LOG_WARNING = 2 und LOG_INFO = 3)
Ja, so sehe ich das auch. Gerade beschäftige ich mich mit einem Layer-Check, der prüft, ob bestimmte Objekte auf den dafür vorgesehenen Layern liegen. So schön langsam wird's spannend. Ohne die Beispiele, die mit NX mitgeliefert werden, wäre ich wahrscheinlich hoffnungslos verloren. Aber ich habe das feste Ziel, mich da reinzufuchsen. Hoffentlich geht mir nicht die Luft aus. Wünsche euch allen schon mal ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jo.sch Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 11. Dez. 2018 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Leute, dieser Thread ist zwar schon ein paar Tage alt, da ich mich aber momentan mit der Thematik Check-Mate beschäftige möchte ich ihn gerne wieder ausgraben. Könnte mir bitte jemand das File "Check-Mate for Dummies" zukommen lassen, wäre sehr nett. Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
