  NX
  Blech aus Volumenkörper
NX CAD Basiskurs Teil 1
Autor Thema:  Blech aus Volumenkörper (2599 mal gelesen)
Juwel10
Sehen Sie sich das Profil von Juwel10 an!   Senden Sie eine Private Message an Juwel10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juwel10
Dipl. -Ing. (FH)
erstellt am: 24. Jan. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich derzeit in NX 6 ein. Vorher habe ich gute 8 Jahre mit SolidWorks gearbeitet.
Ich habe im Moment ein Problem damit, aus einem Volumenkörper ein Blech zu erstellen. Dies erledige ich mit der Funktion "Blech aus Volumenkörper". Die Abwicklung kann ich ebenfalls erzeugen.
Für mich stellt sich allerdings das Problem, dass sich der ursprüngliche Volumenkörper, aus dem ich das Blech erzeugt habe, weiterhin als Volumenmodell neben dem erzeugten Blech bestehen bleibt. Dadurch habe ich nun das doppelte Gewicht in den Teileeigenschaften, sprich, im TeamCenter werden statt 10kg 20 kg als Gewicht des Teils angezeigt.
Wie bekomme ich das Ursprungsmodell mit seinen Eigenschaften nun ausgeblendet/unterdrückt, sodass nur noch das Blech in der Teiledatei angezeigt wird? Wenn ich das Ursprungsmodell auf einen anderen Layer als das Blech lege, wird es zwar nicht mehr angezeigt, sein Gewicht wirkt sich aber dennoch auf das gesamte Teil aus.
Mfg Andreas
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juwel10 10 Unities + Antwort hilfreich
Workaround!
Weise der Ursprungsgeometrie die Dichte 0.0001 kg/m³ zu!
Oder baue das Teil mit NX-Blech!
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juwel10 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das Zauberwort heißt Reference Set.
Zu finden unter ->Format ->Reference Sets.
Darin werden die Modelldaten organisiert, hiermit lässt sich (im Gegensatz zu Layern) auch Ladeverhalten von Baugruppenkomponenten und auch die Gewichtsberechnung der Komponente steuern.
Üblicherweise existiert dazu ein Reference Set ("MODEL", "SOLID" o.ä), welches ausschließlich die fertige Modellgeometrie aufnimmt. Diese wird dann - gesteuert durch das Ref Set - in der übergeodneten Baugruppe angezeigt, ohne dass noch groß irgenwelche Element ausgeblendet werden müssten.
Solch ein Ref Set musst Du Dir ggf. definieren, wenn es in der Modellvorlage nicht enthalten ist.
Im Ref Set "Ganzes Teil" ist immer alles enthalten, auch die Hilfsgeometrie, in Deinem Fall auch ein weiterer Volumenkörper, der die Masse Deines Modells nach oben treibt.
Für die korrekte Gewichtsberechnung musst Du in Deinem Modell unter ->Analyse ->Erweiterte Masseneigenschaften ->Erweiterte Gewichtsberechnung unter "Definition" schauen: per Default ist hier unter "Current" das Ref Set "Ganzes Teil" eingestellt.
Mit ->Reference Set festlegen kann man das richtige Ref Set für die Gewichtsberechnung einstellen (also z.B. "MODEL"), so dass die Massenberechnung im Baugruppennavigator wieder das korrekte Gewicht ausweist.
Aufgepasst: dies ist eine teileabhängige Einstellung.
Die Anzeige der Masse im Baugruppennavi muss ggf. durch Speichern des Komponente oder über ->Eigenschaften ->Gewicht ->Gewichtsdaten jetzt aktualisieren auf den neuen Stand gebracht werden.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Juwel10
Dipl. -Ing. (FH)
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Danke!
Dem Inschenör is nix zu schwör
