| PDM-System beim Spezialisten für bildgebende (Laser-) Messtechnik in nur drei Monaten eingeführt |
Thema: NX High Quality Image - Lightworks Effekte (4317 mal gelesen)
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 13. Jan. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX'ler, ich arbeite mich derzeit in der NX 7.5 tiefer in das Thema der Produktvisualisierung mittels High Quality Images ein. Mit dem integrierten Lightworks Design Render lassen sich recht ansprechende Produktdarstellungen erzielen. Nun möchte ich mehr über die verschiedenen Render - Effekt erfahren. So habe ich schon die "Depth of Field" Funktion in den Kamereinstellungen ausprobiert und erste brauchbare Resultate erzielt. Auch Image Based Lighting habe ich bereits realisieren können. Wer kennt sich tiefer mit der Lightworks Render Engine in NX aus? Wie setze ich zum Beispiel den "Light Scattering" Foreground Effect ein? Wie sind die Parameter zu verstehen? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
Hallo Matthias, das ist ein etwas mühsames Geschäft. Neben der Onlinehilfe kursiert hier im Forum auch noch ein "Lightworks-Dokument" zu diesem Thema. Am ausprobieren der zahlreichen Effekte wirst du aber nicht vorbei kommen. Wir haben die einzelnen Effekte durchgetestet und uns Notizen gemacht. Die neueste Doku darf ich leider nicht herausgeben aber das Beispiel im Anhang zeigt die Vorgehensweise in etwa auf. (Früher hieß dieser Modul UG/PHOTO, daher der Name des Dokuments.) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, hallo Walter, Dank für die Hilfestellung. Die Dokumente von UGS, kenne ich bereits. Speziell im Render.pdf wird zwar auf den "Light Scattering" Effekt verwiesen, aber eine genaue Beschreibung, wie dieser Effekt eingestellt werden soll, findet man nicht. Im zugehörigen Dialog finde ich folgende Parameter: - Samples - Density - Max Distance - Noise Scale - Noise Level - Attenuation Wie müsste ein Scene/Lichtgestaltung aussehen, damit dieser Effekt greift? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
erstellt am: 15. Jan. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Danke für den Link zur TurboCAD Lightworks Referenz. Nun gut nicht alle Parameter lassen sich 1:1 auf NX übertragen. Aber sie bieten Anhaltspunkte. Ich habe mal einige Versuche erstellt und die verschiedenen Ergebnisse in dem angehängten PDF abgebildet. Der Trick liegt schon darin, dass man pro Spot - Light zuerst das "Light Scattering" aktivieren muss. Sonst tritt der Effekt gar nicht auf. Zum zweiten sollte man mit dem Regler "Abschwächung" (Attenuation) sehr vorsichtig umgehen. Richtig sichtbar wird der Effekt dann bei sehr hohen Werten für die Rauschskalierung. Nun werde ich mich mal in das nächste Thema einarbeiten. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX'ler, ich versuche nun das bestehende Dokumentationsmaterial für die Lightworks Engine in NX zu vervollständigen. Nach meinem Wissen gibt es da folgende Dokumente, die früher unter der Lightworks-user.com verfügbar waren. - Create new Materials in NX Render Copyright LightWork Design Ltd 2005 - Creating a tileable image based material from a digital photo - Creating a procedural material by adapting an existing material - Lighting Techniques in NX Render Copyright LightWork Design Ltd 2005 - Materials in NX Render Copyright LightWork Design Ltd 2005 - Render methods, Compositing,Post-process and NPR in NX Render Copyright LightWork Design Ltd 2005 - Overview of the Standard Materials Library in NX 3 Copyright LightWork Design Ltd 2005 - Scale pre-defined materials to account for model units - What is in the Materials library bzw. von einer alten PLMWorld gibt es - NX 4 Visualization Tutorial Copyright UGS Corp. 2005 Image Based Lighting using High Dynamic Range Images Nun soll es aber nach einem alten GTAC Eintrag dort noch eine Datei "creating_better_images_with_UG.pdf" gegeben haben. Diese suche ich derzeit. Hat die vielleicht jemand in seinen Unterlagen? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 28. Jan. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
GuitARTS Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 78 Registriert: 25.08.2015
erstellt am: 11. Sep. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MAhrens
Ist zwar schon eine Weile her, dass dieser Thread aktuell war, aber dennoch hier ein Link zu meinen Beispielfotos: http://www.guitarts.de/nx-rendering/ Ich habe einige der Bilder schon 2013 auf NX7.5 erzeugt. Heute gibt es zwar das Raytracing Studio als Gehhilfe, unterstützt durch 64bit Iray-Technologie, aber die möglichen Standbilder waren damals nur dezent weniger hochwertig. Wenn jemand Fragen hat zum NX Renderer - her damit - setze mich gerne damit auseinander und tausche Erfahrungen aus (: ------------------ visit my website http://www.guitarts.de for further information about guitar building and CAD! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
