| NX Updatekurs |
Thema: Zeichnungserstellung im UG-Master verhindern (2242 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Nov. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal wieder eine kurze Frage: Wir verwenden TC + NX mit Master-Modell-Konzept. Rein technisch gesehen ist es aber natürlich möglich, durch wechseln der Applikation eine Zeichnung im UG-Master zu erzeugen. So weit ich weiß gibt es da keine technische Möglichkeit, das zu verhindern. Von daher hätte ich gesagt, dass dies im Training behandelt werden muss und gut ist's. Allerdings werden hier wohl zukünftig so große Probleme erwartet, dass nun eine Möglichkeit her muss, mit der die Erzeugung einer Zeichnung innerhalb des UG-Masters verhindert werden soll. Jetzt meine Frage an euch, da ich nicht die geringste Ahnung habe, wie ich das machen soll: Wisst ihr, ob sich die Erstellung einer Zeichnung im UG-Master verhindern lässt und wenn ja, wie? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 02. Nov. 2012 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
>>Jetzt meine Frage an euch, da ich nicht die geringste Ahnung habe, wie ich das machen soll: Wisst ihr, ob sich die Erstellung einer Zeichnung im UG-Master verhindern lässt und wenn ja, wie? Im Zusammenhang mit TC könnte man den Speichern-Befehl im Menü austauschen und einen programmierten Prüfschritt vorschalten: a) Ist die Datei vom Dataset-Typ UGMASTER? b) Enthält die Datei ein Zeichnungsblatt? c) Wenn (a) und (b) dann Speichern verweigern. Aber da ich nicht über ausreichende Programmierkenntnisse verfüge - keine Gewähr, dass sich das so realisieren lässt. Und bei einer Baugruppe mit vielen Teilen wirkt sich so etwas sicher merklich auf die Zeitdauer aus. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 02. Nov. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 02. Nov. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, ihr zwei vielen Dank für eure Antworten. Zitat: Original erstellt von gfx-toxic.de: ...ein USER EXIT auf speichern mit der Prüfung und fertig...
Warum hab' ich sowas nur schon wieder befürchtet? Wenn du jetzt das große Fragezeichen in meinem Gesicht sehen könntest, da hättest du was zu lachen. Du hast sowas nicht zufällig schon mal gemacht und könntest mir daher evtl. zusätzliche Infos zusenden? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Nov. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin Markus, das mit dem user-exit beim Speichern sollte machbar sein. Greift meiner Meinung nach aber zu spät. Es gibt doch immer wieder Anwender, die Speichern als "Feigheit vor dem Absturz" auslegen und erst nach langer Zeit merken, dass ein Speichern nicht möglich ist. Ich würde auch sagen, dass ein Hinweis beim Training ausreicht. So wie es wahrscheinlich bei 99,99% aller Anwender augereicht hat. Im schlimmsten Fall wird es falsch gemacht. Da eine "Migration" der Zeichnungsnansichten etc. bei Beibehaltung der vollen Assoziativität meiner Meinung nach nicht möglich ist steht eine Neuerstellung auf dem Programm, was auch einen gewissen Trainingseffekt beinhaltet. Wenn es nun unbedingt eine technische Lösung sein soll würde ich versuchen (keine Ahnung ob das möglich ist - ob ein user exit dafür existiert) das Starten des Drafting zu unterbinden, wenn das Dargestellte Teil ein UGMASTER ist. Fände ich als Anwender aber nicht gut, da es manchmal ganz nett sein kann ein Modell mit ein paar Maßen zu versehen um z. B. einen erklärenden screenshot zu machen etc. Alternativ könnte das Anlegen eines Zeichnungsblattes in einem UGMASTER verhindert werden (auch hier keine Ahnung ob der technischen Umsetzbarkeit). Dann könnte man das Drafting weiterhin benutzen aber keine Zeichnung erstellen. Ganz unter uns glaube ich jedoch, dass man mit einer guten Einweisung ebenfalls bestens Leben kann. Dieses Programm bietet soviele Möglichkeiten in Fettnäpfchen zu treten, dass das Anlegen eine Zeichnung nach Master-Model zu den einfacheren Aufgaben gehört. aber wenn es ein Kunde möchte? Bitteschön...! Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Nov. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Zusammen, man kann sich eigentlich vor oder nach jedem Kommando in NX einmischen oder die Funktion durch eine eigene DLL ersetzen. (Stichwort: Manipulation der *.men-Dateien). Hier ist ein Auszug, wie das bei File > Save gehen würde. EDIT UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR MODIFY BUTTON UG_FILE_SAVE_PART ACTIONS/PRE C:\NX_SHARE\NX8\TOOLS\AktionVorSpeichern.vb ACTIONS/POST C:\NX_SHARE\NX8\TOOLS\AktionNachSpeichern.vb END_OF_MODIFY Das würde also auch klappen, wenn man auf die Zeichnungsseite wechselt. Andererseits sehe ich das auch so, dass es ggf. auf Gängelei hinausläuft. Manchmal will man eine kleine Zeichnungsansicht oder einen Schnitt erstellen, um etwas zu verdeutlichen. Dazu immer gleich eine neue Zeichnumsnummer zu verbraten mit allem organisatorischem Firlefanz ist nicht in alle Situationen sinnvoll. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
@Rainer Schulze Zitat: Dafür gibt es PMI.
Dafür braucht es eine Lizenz... Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 02. Nov. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Ich weiss ja nicht wie bei euch der Freigabeprozess in TC aussieht, aber da werden bei uns nur UGPART Zeichnungen in ein Neutralformat exportiert um anderen Abteilungen zur Verfügung zu stehen. Früher oder später holt dann jeden Anwender die reale Welt ein ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, vielen Dank für die Antworten... Ich sehe das im Prinzip auch alles so, wie ihr es geschrieben habt. Auch ich benutze ganz gerne mal die Drafting-Umgebung im UG-Master... In meinen Augen ist es wie ja bereits geschrieben ein Trainings-Thema. Und wenn das schon Probleme bereitet... Was machen wir dan bei "echten" Problemen? Wie dem auch sei: Nochmals danke und euch allen ein schönes WE. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, ist zwar nicht vollkommen idiotensicher, aber wir haben das so gelöst, dass das Seedpart für den UGMASTER kein Zeichnungsblatt enthält. Wird im UGMASTER nun die Zeichungserstellung aktiviert kommt der Einfügedialog für ein neues Zeichnungblatt und der Anwender wacht auf. Das hat bei uns in den letzten Jahren ausgereicht, um Schlimmeres zu verhindern. Selbst NX-Neulinge und kreative Chaoten haben bisher keinen Schaden (zumindest in dieser Richtung) angerichtet. Ist kein Aufwand und alle "Vielleichtmalganznützlichs" sind auch möglich.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
einfache Idee: Im Seedpart des Masters wird ein Zeichnungsblatt hinterlegt mit einem Warnhinweis als Text auf dem Blatt. Wechselt der User in die Zeichnungserstellung so erscheint direkt dieser Hinweis in seinem Blickfeld. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wladlaw Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 11.01.2012 Siemens NX
erstellt am: 05. Nov. 2012 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
