| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: Oberfläche Strukturieren (6246 mal gelesen)
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 24. Okt. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt jemand eine Möglichkeit, beliebige 3D-Oberflächen mit einer Struktur zu versehen? Wie z.Bsp. die Ledernarbung von Armaturenbrettern. Wie ich das in der Nixe lösen soll ist mir ein Rätsel... Möchte die Struktur allerdings nicht nur geätzt haben. Wir wollen beliebige Oberflächenstrukturen fräsen oder wenn sie zu klein sind auch lasern. Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
>>Wir wollen beliebige Oberflächenstrukturen fräsen oder wenn sie zu klein sind auch lasern. Es stehen Dir nur die bekannten Methoden der Bearbeitung von 3D-Modellen zur Verfügung. Für ebene Flächen bieten sich Muster an, für gekrümmte Flächen wohl eher eine Projektion. Eine spezielle Funktion wie bei der Visualisierung von Materialien gibt es nicht. >>... wenn sie zu klein sind ... Ein feines Muster aufgebracht auf eine grosse Fläche braucht dann auch recht viel Arbeitsspeicher und eine extra gute Grafikkarte... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, Rainer! Das Beispiel mit dem Armaturenbrett ist nur zur allgemeinen Erklärung. Dieses Bauteil kennen die meisten. Unsere Teile bewegen sich eher bis 100x100mm. Wie funktioniert das mit der Projektion? Ist es Möglich, eine vorhandene, Ebene Struktur nachträglich an die 3D Kontur anzugleichen? Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
>>Ist es Möglich, eine vorhandene, Ebene Struktur nachträglich an die 3D Kontur anzugleichen? Die besondere Herausforderung ist die allgemeine Formulierung Deines Problems. Das ist schon von der Mathematik her keine einfache lineare Abbildung. Es kommt auf jeden Fall zu Stauchungen und Dehnungen. NX hat ein paar "ganz nette" Funktionen zur Bearbeitung von Flächen, aber keine wird Deinen Wünschen gerecht. Stell Dir vor, Du willst eine Skulptur in Tapete einwickeln... wie heisst noch gleich der Künstler, der das so gerne macht? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Geht es dir dabei nur um die Optik für ein Rendering oder willst Du tatsächlich die Oberflächenstruktur am 3D Modell haben?
Es geht wohl um die echte Struktur zum Fräsen. Bei Strukturen aus Regelgeometrien kann ich mir das ja noch vorstellen, aber bei einer Lederstruktur nie im Leben. Der Rechner und die Grafikkarte sind noch nicht erfunden worden. Und der CAM Programmierer wird sich vermutlich gleich in eine Anstalt einweisen lassen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos! Ich brauche richtige 3D-Daten zum fräsen. Keine Visualisierung. Habe mir das so in etwa vorgstellt: Ich habe ein Bild mit irgendwelchen Strukturen. Dieses wandle ich mit z.Bsp. BMP2Iges Konverter in ein 3D-Objekt. Anschließend die betroffenen Bereiche mit der geforderten Krümmung uberlagern. (Z-Werte der 3D-Kontur mit den Z-Werten der Struktur addieren?) Habe RhinoArt gefunden [URL=http://3dcadjewelry.com/forum/entry.php?3-RhinoArt-RoadTested!][/URL] und da scheint es zu funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Meinolf ich habs vermutet, wollte aber einfach mal nachfragen Ich glaub auch dass das etwas rechenintensiv ist. Wir stellen zwar keine Armaturenbretter oder sowas her, aber wir haben auch Oberlfächen die eine Rauheit/Stuktur haben. Aber das wird im Werkzeug umgesetzt und nicht im 3D Modell. Weiss jetzt nicht wie das mit der Rauhheit eines Armaturenbrettes ist, aber ich könnt mir vorstellen dass das ähnlich ist? Das was Du ansprichst mit einem Bild kenn ich aus 3D Studio Max, da kann man anhand von Schwarz/Weiss Informationen Strukturen auf einer 3D Oberfläche erstellen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 24. Okt. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Wede Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lasergravieren ist auch schon im Laufen. Wollen aber für schnelle Reaktionszeiten am liebsten die Oberflächen fräsen. Wenn jemand weiß, wie man solche Geometrien in ein Werkzeug einbringt, bitte um Info. Lasern und Ätzen ist uns bekannt. Haben auch schon mal Elektroden von einem Schnitzer (natürlich Graveur) per Hand nacharbeiten lassen. Danke vielmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Netzer Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Wede Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten. Diese Möglichkeiten kenn ich alle. Aber wie bekommt man die Daten, um eine Elektrode mit einer bestimmten Oberfläche zu erstellen? Damit meine ich nicht die herkömmliche Erodierstruktur sondern wenn ich z. Bsp. eine Oberfläche mit Holzmaserung erstellen soll? Und für die Lasergravur benötigt man auch 3D-Daten. Oder gehen da nur Strukturen, die die Lasermaschine intern gespeichert hat? Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
So wie ich das sehe brauchst du zum Fräsen solcher Bauteile spezielle Software die auf das Gravieren ausgerichtet ist, wie z.B. Delcam ArtCAM. Diese Pakete sind dann darauf auslegt auch Bitmaps etc. zu verarbeiten. Aber es kommt niemand auf die Idee das CAD Modell entsprechend zu modellieren. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
