| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Einzelteile über Ausdrücke skalieren (1481 mal gelesen)
cadschelm Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 10.10.2012 NX 7.5
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe bereits alle Einzelteile einer Dampfmaschine in NX erstellt und auch schon zusammengebaut. Jetzt möchte ich über die "Ausdrücke/Expressions" NX dazu bringen, die Maße aller Teile anzupassen, sobald ich ein Maß eines Einzelteils aus der Konstruktion verändere. Zum Beispiel: Wenn ich den Durchmesser des Kolbens um den Faktor 2 vergrößere, sollen alle anderen Teile im Zusammenbau auch um den Faktor 2 skaliert werden. Ich habe bereits versucht, alle Maße relativ mit einem Maß zu verknüpfen, jedoch ändert sich ja dann nur die Konstruktion, wenn ich genau das Maß verändere, auf das sich die anderen alle beziehen. Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könntet.
Ich benutze NX 7.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadschelm
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadschelm
Hallo CADSchelm. So wie Wede schon schreibt, ist deine Idee recht aufwändig. Wenn du es denn aber unbedingt über die Expressions versuchen möchtest, musst du die Interpart-Expressions verwenden. Dazu müssten sich die Einzelteile die "Master-Expression" ziehen, bspw. aus deiner Hauptbaugruppe. In den Einzelteilen müsstest du dann alle relevanten Maße auf die Expression beziehen. Letztenendes bedeutet dies, dass du alle Modelle nochmal anfassen musst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute für schnellen Antworten. Habe mir schon gedacht, dass ich es wie Netzer beschrieben hat, lösen kann. Die Antwort von Wede ist sicher einfacher, aber ich muss noch weitere Expressionfunktionen hinzufügen um zB. bei DIN Teilen (Schrauben Schlüsselweiten) keine krummen Maße zu bekommen. Vielen Dank
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8
erstellt am: 12. Okt. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadschelm
Hallo, ich habe auf dieser Basis ein Teil in eine (Druck-)Feder in eine Baugruppe eingebaut. Sie soll abhängig von einem bestimmten Maß entsprechend die Länge ändern. Funktioniert beim ersten mal. Aber wenn die Länge sich ändert, fehlt mir der "aktualisieren" Button. Wie würde ich aktualisieren? Bisher muss ich auf die assoziative Bemaßung gehen, doppelklicken und bestätigen, dann berechnet sich das Maß neu Gruß Daniel PS.: deformierbares Teil ist ähnlich unpraktisch ... die Aktualisierung Glücksache. [Diese Nachricht wurde von daniu am 12. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadschelm
