| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: History innerhalb einer Skizze (2117 mal gelesen)
JonkMcCool Mitglied
Beiträge: 217 Registriert: 20.09.2010 NX 10.0.3.5 MP4 64Bit PC: Core i5-2500 16GB RAM Workstation: Dell T5600 2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, durch die Modellhistorie in Teilenavigator kann man ja wunderbar seine Konstrutkion zurückverfolgen und auch ändern. Geht das auch innerhalb einer Skizze. Wenn ich also z.B. Linien gespiegelt oder mit Muster erzeugt habe, kann ich das später auch noch mal sehen oder ändern? Manchmal sind ja auch Skizzen etwas komplizierter und da würde ich machmal sehen was ich da gemacht habe und das auch ändern. Danke JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Innerhalb einer Skizze gibt es keine zeitliche Reihenfolge. Geometrische Abhängigkeiten werden sozusagen gleichzeitig berechnet. Lediglich eine Numerierung der Linien gibt Aufschluss bzgl. der Entstehung der Skizze. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Servus. Da Du ja in NX7 und 8 arbeitest, kannst Du Dir über alle Zwangsbedingungen anzeigen die Symbole darstellen lassen, also Tangent, Kollinear und auch Muster. Wenn Du das Mustersymbol doppelklickst, kommst Du wieder ins Menü, um Änderungen vornehmen zu können (Zumindest in der 8 geht des, 7 weiß ich jetzt nicht auswendig) Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadnx Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 31.01.2012
erstellt am: 20. Sep. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Hallo JonkMcCool, im Bild siehst Du eine Darstellung des Part Navigators ohne Timpstamp (Zeistempel). Die Skizze enthält die Objekte, die man auch innerhalb der Skizzenbearbeitung selektieren und bearbeiten kann. Es gibt aber leider einige Einschränkungen, z.B. gespiegelte Objekte werden nicht als solche gelistet, sondern als Linien oder Kurven etc. Auch die Constraints werden nicht angezeigt. Aber trotzdem ist dies manchmal hilfreich. Gruß cadnx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadnx, das sieht ja sehr vielversprechend aus, jedoch kann ich bei mir diesen schönen Unterbaum nicht sichtbar machen, es gibt auch keine kleines + auf das ich drücken könnte. Muss man dass extra irgendwo einstellen? Danke JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
ritchy.S Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.09.2011 HP ZBook 15 G6 I5-9400H / Nvidia Quadro T2000 16 GB RAM, Win 10 NX 1919 / TC 11.5 / MoldWizard
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Hallo, wir haben in unseren Bauteilen sehr viele, komplexe Skizzen, die komplett prametrisch sind und z.T. mehrmals von verschiedenen Mitarbeitern geändert werden. Damit sich jeder, auch nach längerer Zeit, in den Skizzen zurecht findet haben wir ein klares Regelwerk definiert wie die Skizzen zu erstelln bzw. zu ändern sind, z.B: - von wo aus wird wohin mit welcher Bemaßungsfunkton bemaßt. - Farbcode für Referenzlinien und Maße. - welche Zwangsbedingunen dürfen auf Referenz/Hilfslinien bzw. Konstruktionslinien gesetzt werden. - Welche Beziehungen dürfen Skizzenintern / Skizzenübergreifend verwendet werden. - Nummern/Names/Layerschlüssel für Skizzen. usw. Vielleicht hilft eine strukturierte Vorgehensweise mehr als ein Hilfmittel um sich Chaos zurecht zufinden Gruß Ritchy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonkMcCool Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank erst mal für Eure Antworten. Der eigentliche Grund der Frage nach der History ist das Problem was ich in dem anderen Thread beschrieben habe: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/010807.shtml Ich öffne ein Teil (an dem auch eine FEM-Simulation hängt) aus NX7 in NX8 und eine dort funktionierende Skizze ist plötzlich überbestimmt. Die Skizze besteht aus ein paar Kreisbögen die aber vielfach gespiegelt und kopiert wurden um eine Wellenmuster zu erhalten, welches dann exdtrudiert und aufgedickt wird. Mir ist klar, dass man lieber Körper spiegelt und kopiert, aber das ging aus bestimmten Anforderungen, die die nachfolgenden FEM-Berechnung stellte, nicht bzw. eben nur so. Daher wäre es einfach für mich praktisch gewesen, wenn man das Speigeln und Kopieren in einer Skizze genauso handhaben könnte wie das von Körpern. Trozdem noch mal Danke für Eure Hinweise. JonkMcCool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JonkMcCool
Hallo JonkMcCool übernimmt man Skizzendaten von NX7.5 in NX8 passiert es uns ab und zu, dass die Skizzen überbestimmt angezeigt werden. Unsere Erfahrungen: keine Referenzmaße und wenig Referenzobjekte in Skizzen. Gruß cadnx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
