| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Anzeige von mehreren geladenen Bauteilen in verschiedenen Fenstern gleichzeitig (3107 mal gelesen)
juergen_s Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim Umstieg von Catia V5 auf NX versuche ich mit tile vertically / tile horizontally die einzeln geladenen Bauteile gleichzeitig anzeigen zu lassen (wie bei CATIA mgl). Funktioniert aber bei NX 7.5 bei mir nicht. Woran könnte das liegen? Danke für Euer feedback Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 27.02.2009 Win7 Prof.;NVIDIAQuadroFX4000;8xIntelXenonW3565 3,2GHZ;RAM 16GB UGNX5,6,7.5; Catia
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 18. Sep. 2012 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Sep. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
Hallo und guten Morgen, Zitat: Original erstellt von MAhrens: Nach meinem Wissen kann eine NX Sitzung nur ein Displayed Part besitzen.
Genau so ist das. Ich wüsste auch nicht, wie das gehen sollte. Zitat: Original erstellt von MAhrens: Du must halt eine zwete, dritte NX Session öfnen.
Genau das nicht. Erstens geht das im managed Mode sowieso nicht und zweitens: Weißt du was passiert, wenn du die gleichen Parts in drei Sessions lädst, dann munter Änderungen durchführst und das ganze Zeug am Ende versuchst zu speichern? Probiers mal aus Und wenn du jetzt sagst: Da muss man halt aufpassen: Das wird nicht hinhauen, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Gerade wenn du mit größeren Baugruppen arbeitest, dann hast du keine Ahnung mehr, welche Einzelteile jetzt wo geöffnet sind und welche nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
Hallo Markus, Du kannst auch im 4Tier Managed Modus mehrere NX Sitzungen auf einem Computer mit Teamcenter verbinden. Das ganze funktioniert als wenn man NX ohne Teamcenter / Portal verwendet. Hierzu kann man ja über die Umgebungsvariablen TC_ROOT (IMAN_ROOT), UGII_UGMGR_COMMUNICATION=HTTP und UGII_UGMGR_HTTP=http://TCserver ort/tc/aiws/aiwebservice eine NX Sitzung mit Teamcenter verbinden. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
Hallo, wir arbeiten mit dem NX-Manager, der es erlaubt, zusätzliche NX-Umgebungen mit TCE-Anbindung zu öffnen. Wenn man nicht allzu wild arbeitet und konsequent ein separat geöffnetes Teil nach der Bearbeitung speichert, lässt sich damit recht komformtabel arbeiten. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
"... mit tile vertically / tile horizontally die einzeln geladenen Bauteile gleichzeitig anzeigen zu lassen (wie bei CATIA mgl). ..." das dass so nicht geht wurde hier ja schon nachhaltig festgestellt, die frage ist eher: was hast du vor? du kannst innerhalb einer nx-sitzung nacheinander mehrere datein als "dargestelltes Teil" festlegen, und zwischen deren fenstern hin und her schalten. "nur" das gleichzeitige darstellen verschiedener dateien neben- oder übereinander angeordnet, dass geht nicht, da in nx mal wieder alles anders ist , so auch die grafik-engine. HTH!! ------------------ NX 7.5.2.5 MP3 Rev B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ritchy.S Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 20.09.2011 HP ZBook 15 G6 I5-9400H / Nvidia Quadro T2000 16 GB RAM, Win 10 NX 1919 / TC 11.5 / MoldWizard
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergen_s
es geht auf alle Fälle mit mehreren NX-Sitzungen (genügend Arbeitsspeicher vorrausgesetzt), egal ob Native oder über TC. Und das überspeichern der eigenen Arbeit (dh. das gleiche Teil) sollte auch nicht das Problem sein da ja unterschiedliche Bauteile in separaten Fenstern(Sessions) angezeigt werden sollen.
