Thema: Tangentiale ebene (2691 mal gelesen)
Ritter91 Mitglied Technischer zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 14.08.2012
erstellt am: 14. Aug. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderschönen guten tag Und zwar gehts mir eigentlich um eine sehr simple sache so sehe ich das. Ich benutze NX 7.5 und möche auf einer welle eine tangentiale ebene parallel zur Y Achse erstellen. Ich weiß zwar natürlich wo der Befehl für die tangentiale ebene ist, aber ich weiß leider nicht wie ich sie parallel zu einer achse ausrichte. Vielen dank schonmal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritter91
Hallo Ritter91, eine Ebene parallel zu einer Achse kannst Du IMHO nicht erstellen, die Achse würde wie ein Scharnier wirken. Zusammen mit der ebenfalls nicht eindeutigen Ausrichtung durch die Tangentenbedingung lässt sich die Normalrichtung der Ebene nicht bestimmen. Dazu brauchst Du eine Ebene oder eine Fläche, in Deinem Fall parallel zu xy oder yz, die die Normalrichtung der neuen Ebene vorgibt.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Aug. 2012 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritter91
Hallo zusammen, soweit ich das sehe, ist erstmal entscheidend, wie die Welle (:= Rotationskörper) im Raum bzw. zur Y- Achse steht. Davon ausgehend, daß "Ebene parallel zur Y- Achse" heißen soll, daß die Y- Achse an jeder Stelle den selben Abstand zur Ebene hat, geht's folglich nur, falls die Rotationsachse des Körpers ebenfalls parallel zur Y- Achse ist. Soweit diese geometrischen Voraussetzungen passen, sollte es in NX recht einfach sein. Einfach mal ein bisschen mit den Datums (evtl. braucht man eine Datum Axis als Rotationsachse) und der Option "inferred" spielen. Gruß, Michael
moddien Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 01.09.2003 NX1953 Daimler NX1953 + PDW
erstellt am: 15. Aug. 2012 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ritter91
Hallo Ritter91, zunächst muß erstmal eine Ebene vorhanden sein, von der man eine parallele Ebene ableiten kann. Bei der Ebenenerzeugung die Auswahl auf "Ermittelt" stellen, anschließend zuerst die Ursprungsebene, dann die Zylinderfläche selektieren. (siehe Bild) ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
