Thema: Grundkurve (2480 mal gelesen)
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 231 Registriert: 29.02.2008
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde, habe ein Problem mit den Grundkurveneinstellungen. Ich finde das Verfolgungsfenster nicht, wo Werte eintragen kann. Wer kann mir sagen, wo ich das Fenster wieder sichtbar machen kann. Arbeite mit NX7.5 Danke Enirc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Wenn Du die Tracking bar lediglich geschlossen hast, musst Du nur die Basic Curve-Funktion neu starten. Oder arbeitest Du mit zwei Monitoren? Ggf. hilft es, den zweiten Monitor zu trennen oder die Auflösung zu ändern. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
Beiträge: 96 Registriert: 01.09.2003 NX1953 Daimler NX1953 + PDW
erstellt am: 24. Jul. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Hallo Enric, wenn die Spurverfolgungsleiste nicht mehr auffindbar ist, hat du sie wahrscheinlich aus dem sichtbaren Bildschirmbereich in´s Nirvana geschoben. Nachfolgend die Beschreibung, wie man sie wiederherstellen kann. 1. Die Kurvenfunktion starten. 2. Voreinstellungen --> Anwenderschnittstelle --> Layout --> Fensterposition zurücksetzen
------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
