| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Gewicht in Stückliste (4290 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 06. Jul. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Stückliste mit Einzelgewicht, Quantity und Gesamtgewicht der Einzelteile. Für das Einzelgewicht dividiere ich $MASS durch 1000 um kg zu bekommen. Für das Gesamtgewicht der Einzelteile (Einzelteil mal Quantity) stelle ich den Columntyp auf Quantity und bei Default Text der Zelle <W$=@$MASS>/1000 ein. Funktioniert alles soweit, nur wenn ich bei den Dezimalstellen etwas anderes wie Null habe, zeigt er beim Gewicht (Einzelteilgewicht * Quantity)0 an ... Woran kann das liegen ?? mfg Leon ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
spoldi84 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 08.12.2017
erstellt am: 21. Mrz. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hallo Zusammen, wir arbeiten mit NX 11 und ich bin gerade dabei die Stückliste so einzustellen das sich das Gewicht gezogen wird. Ich habe alles soweit am Laufen, jetzt kommt aber ein aber :-) Ich habe meine Stückliste so formatiert, dass folgendes Attribut abgefragt wird . --> <W$=@$MASS> Vorher habe ich dem Bauteil ein Material zugewiesen und ich bekommen dann auch das Gewichte Volumen * Dichte angezeigt wenn ich in den Einstellungen vom Bauteil einmal das Gewicht durchrechnen lasse. Das große Problem was ich dabei habe ist, dass er bei der Berechnung alle Volumen teile die in der Datei vorhanden sind zur Berechnung mit einbezieht. Leider habe wir auf gewissen Layern Hilfskörper etc. die nicht mit berücksichtigt werden dürften...... Hab ihr eine Idee Viele Grüße und danke vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Mrz. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Zitat: Original erstellt von spoldi84: ...Leider habe wir auf gewissen Layern Hilfskörper etc. die nicht mit berücksichtigt werden dürften......
Für die Gewichtsberechnung wird der Inhalt des ModelRefSets herangezogen. Ist dort was drin was nicht reingehört wird es mitgerechnet - und umgekehrt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spoldi84 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hi Thomas, danke für die schnelle Antwort ! Ich habe jetzt die Volumenkörper die nicht berücksichtigt werden sollen auf ein neues Reference Set platziert. Aber leider wir das Gewicht von den Bauteilen weiterhin berücksichtigt. !?!?! Viele Grüße
erstellt am: 22. Mrz. 2019 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spoldi84 Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Ich habe auf dem Ref Set Model nur noch das Bauteil welches berechnet werden soll. Alle anderen bauteile sind auf ein anderes Ref Set, trotzdem bekomme ich das Gewicht von allen bauteilen angezeigt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2019 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Ohne konkrete Informationen, was bei dir vorhanden ist, was du erwartest und was du anstelle dessen bekommst kann dir nur ein Hellseher helfen. Für andere Forenteilnehmer wäre ein eigener Thread wesentlich hilfreicher, deine Frage hat mit dem Original nichts zu tun und so muss jeder alles von oben weg lesen .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
