  NX
  Sonderzeichen in Zeichnungserstellung
Teamcenter Active Workspace, ein Seminar am 20.01.2025
Autor Thema:  Sonderzeichen in Zeichnungserstellung (18850 mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige ein "größer als" / "kleiner als" und ein "µ" Symbol in der Zeichnungserstellung in NX. Leider funktionieren die in der Hilfe beschriebenen Blockfont-Zeichen nur bedingt bzw. sind nicht aufgeführt. So sollte ein µ per $1 dargestellt werden, tut es aber nicht.
Habt ihr nen Code oder ne Idee?
Grüß
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
hier frecher Weise mal aus einem anderen Forum geklaut:
http://files.engineering.com/download.aspx?folder=0775a8c1-d208-43de -b76a-5fd6dba98910&file=NX_Symbols.zip
[Diese Nachricht wurde von Netzer am 04. Jul. 2012 editiert.]
gleichmau1
NX / TC Admin
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für diese Übersicht. Es fehlt jetzt nur noch das "größer gleich" / "kleiner gleich".
Das µ kann ich auch nicht darstellen da erscheint einfach ein Rechteck, was ist hier falsch?
Danke!
Grüß
Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen font verwendest du? Unter Umständen stimmt mit der font Datei etwas nicht, wenn nur ein Kästchen dargestellt wird???
Sieh dir mal den Beitrag von MasterR an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/009818.shtml
gleichmau1
NX / TC Admin
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden den "iso-1" Font. In der NX Hilfe sind diverse Zeichen und deren Codes beschrieben. Komisch ist, dass hiervon nur manche funktionieren von den Blockfonts-Zeichen.
Ich sollte irgendwie das µ Zeichen noch hinbekommen.
Vielen Dank schon mal für den Link, größer gleich funktioniert nun.
Grüß
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gleichmau1:
Danke!
Hi
für gr.gl. einfach das größer zeichen unterstreichen zB <U>$><U> und kl.gl. <U>$<<U>
und das µ ist original in der iso-1 font enthalten. ALT+230
Grips
