| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: Baugruppenzwangsbedingungen (2812 mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe bei einem Teil die Baugruppenzwangsbedingungen gespeichert, wenn ich dieses Teil nun über "Komponente hinzufügen" einbaue, öffnet sich das Fenster "Zwangsbedingungen neu definieren" (siehe Bild). Im Menuepunkt "Geometrie zu Zwangsbedingungen / Axiale Geometrie" steht "Geometrie" und ich muss immer manuell auf "Mittelpunkt/Achse ermitteln" umschalten, dasselbe ist bei "Vorschau der Komponente in Hauptfenster", der Haken muss jedesmal neu gesetzt werden. Ist es auch möglich diese Einstellungen abzuspeichern? Danke für eure Hilfe. Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Die von dir genannten Einstellungen sollten Sitzungseinstellungen sein. Das heißt, wenn diese einmal getroffen wurden, sind diese so lange gültig, bis sie entweder geändert werden oder die Sitzung beendet wird. BTW: Du musst nicht unbedingt immer zwischen "Ifer Center / Axis" und "Geometry" umschalten. Du kannst den Schalter auch auf "Geometry" lassen und dann die Mittelachse selektieren. Wenn die Achse nicht gleich angezeigt wird, dann fahre mit dem Mauszeiger kurz auf den Zylinder, dann wird die Achse sichtbar und kann selektiert werden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus_30, das mit der Achse anwählen in "Geometrie" stimmt, ich habe mir eben angewöhnt immer die Fläche zu nehmen. Das mit der Sitzungseinstellung ist bei mir nicht so, wenn ich die Einstellungen (Achse und Vorschau) getroffen habe, das Teil dann einbaue und mit "O.K." bestätige um noch ein Teil einzubauen hat der die gewählten Einstellungen wieder verloren und ich muss wieder auf "Achse" und "Vorschau" klicken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 04. Jul. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hi, Du kannst für das entsprechende Teil auch Zwangsbedinungen "abspeichern" (Zwangsbedinungen anzeigen, dann Menü Baugruppen --> Komponentenposition --> Baugruppenzwangsbedinungen speichern). Heißt: Wenn du das Teil danach einbaust werden immer die entsprechenden Bedingungen in der vorgegebenen Reihenfolge abgefragt. Finde ich bei Normteilen äußerst praktisch. Gruß Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
