| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Bauteil teilen - NX 6 (4481 mal gelesen)
JohT. Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 16.05.2012
erstellt am: 31. Mai. 2012 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Block per Skizze und Extrudierung erstellt. Im nachhinein hätte ich das Bauteil gerne in zwei Teilen erstellt, der Aufwand wäre jetzt aber so groß, dass es sich, nur für die Werkstattzeichnung, nicht rentieren würde, das Bauteil neu zu beginnen. Ich suche also nach einer Möglichkeit den Block nachträglich zu teilen, um von jedem Teil dann eine eigene Zeichnung zu erstellen. Es gibt den Befehl "teilen", danach kann ich aber nicht die einzelnen Teile voneinander getrennt Zeichnen. Dann gibt es noch Schneiden eines Facettenkörpers, wobei ich aber dann daran scheitere, dass ich wohl keinen Facettenkörper habe(zu teilender Block lässt sich nicht teilen). Irgendwelche Tipps/Ideen? Vielen Dank. Grüße, Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2012 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 31. Mai. 2012 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohT.
>>Es gibt den Befehl "teilen", danach kann ich aber nicht die einzelnen Teile voneinander getrennt Zeichnen. Zunächst einmal verstehe ich nicht so ganz, warum das nicht möglich sein soll. Aber es gibt natürlich noch eine brutale Methode: Leg eine Bezugsebene dahin, wo Du das Teil teilen willst. Mach zwei Kopien von der Datei. In der einen Datei füge einen genügend großen Quader "von links" an die Bezugsebene ein, in der anderen Datei "von rechts". In beiden Dateien führe das Gegenteil der "Vereinigung" aus, die bool'sche Subtraktion. Und schon hast Du zwei von einander unabhängige Teile. ------------------ R.Schulze Ah - da habe ich zu lange zum Tippen gebraucht. [Diese Nachricht wurde von schulze am 31. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohT.
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von JohT.: hat sich geklärt, ich kann in der Zeichnung Linien und damit jeweils einen teilkörper ausblenden.
Mit "ansichtenabhängiges Bearbeiten"? Nicht dein Ernst, oder? Was machst du bei Geometrieänderungen? Immer "nachputzen"? Auch nicht zu empfehlen wäre die Variante mit "View / Edit Boundaries", wo man über ein manuelles Rechteck definiert, welcher Teil der Ansicht sichtbar sein soll.... Wenn ich Körper aufsplitten will (z. B. notwendig für "geteilte Ringe", die sind bei uns früher ein "Klassiker" gewesen), dann erstelle ich den Körper zunächst mal im Ganzen und modelliere ihn komplett fertig. Dann erstelle ich eine assoziative Kopie (extract body) und trimme anschließend die Körper so an eigens dafür erstellten Bezugsebenen, dass ein einstellbarer Spalt zwischen den Körpern entsteht. Das funktioniert zuverlässig und liefert robuste Modelle. Und ab NX8 kommen sogar die Gewinde beim extract body mit. Und für die Zeichnung: Steuer' die Sichtbarkeit der Körper doch einfach über Layer und "Visible in View". Was spricht dagegen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Jun. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohT.
Da kannst du andere Anwender ganz schön mit ärgern. Die wundern sich, das sie nix sehen und kommen nicht darauf, das du in einzelnen Ansichten bestimmte Layer ausgeschaltet hast. Wenn ich zwei verschiedene Zeichnungen erstelle, erfolgt die Steuerung mittels Referenz-Sets. Damit kannst du halt die Sichtbarkeit für alle Ansichten auf einen Schlag steuern. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohT.
Wenn es unbedingt in einer Datei zwei Varianten geben soll, würde ich auch zu den ReferenceSet tendieren. In der Zeichnung erfolgt der Einbau der Komponente zweimal, also je einmal im betreffenden Ref.set. Wenn aber kein triftiger Grund dagegen spricht, würde ich die Varianten in getrennte Dateien aufteilen (zb wie oben beschrieben mittels Trimmebene). Nicht jeder Anwender kann gut mit Ref.sets, geschweige denn mit Layern umgehen (insbesondere innerhalb einer Zeichnung). Aufgeteilt in zwei Dateien gibt es keine Missverständnisse.
------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohT.
Hallo zusammen, zum Thema "Missverständnissen vorbeugen" sage ich nur eins: Konstruktionsrichtlinie. Ich kenne das aus einer meiner vorigen Firmen. Dort haben wir so, wie vorhin von mir beschrieben, gearbeitet. Eine Konstruktionsrichtlinie, in der dieses Vorgehen (neben vielem Anderen) beschrieben war, gab's auch. Und es gab nie Probleme damit. Aber jedem das seine. Führen ja bekanntlich viele Wege nach Rom Wünsche euch allen ein schönes Wochenende. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 04. Jun. 2012 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohT.
Guten Morgen! Seit der NX6 (oder doch schon früher?) werden die Parameter der Einzelteile doch auch beim Split Body erhalten. Arbeite sehr oft damit und es gab bisher noch keine Probleme. Außer, daß ich mir 2 Arbeitsschritte im Vergleich zum Extrahieren und Trimmen spare. Für die Zeichnungsableitung wird dann entweder über Layer oder Ref.Sets gesteuert. Je nachdem, ob CAM erforderlich oder nicht. Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
