| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Bauteil in Scheiben schneiden (2562 mal gelesen)
bastifunbiker Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.01.2012 NX 8.0 Inventor 2012 Professional
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte ein Bauteil, sagen wir mal 100x100x100, in dünne Scheiben von 1mm (also 100) teilen. Dass ich keine Lust habe, den Körper 99mal manuell zu teilen, könnt ihr euch sicher vorstellen. Gibt es eine Möglichkeit, das zu automatisieren? Ich wäre über eine Lösung (oder wenigstens einen Ansatz) sehr dankbar. Der nächste Schritt wäre es, von jeder Schicht eine Zeichnung zu erstellen...
vielen Dank schon mal, Basti
PS: NX 8 [Diese Nachricht wurde von bastifunbiker am 14. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
Hallo Basti, #Datum Planes# für die Scheiben definieren. Mit diesen Datums #split body#. Die entstandenen Volumen in neue Einzelteile per #wave# linken. Zeichnungen ableiten. Das wäre eine Möglichkeit. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Felix, das war auch mein Gedanke. So habe ich auch die erste Scheibe gemacht. Das Problem besteht ja darin, dass ich 99 Ebenen einzeln einfügen muss, oder? Entschuldigt bitte meine Inkompetenz, ich arbeite mich gerade wieder neu in NX ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
erstellt am: 14. Mai. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also einen Würfel mit einer Bohrung traue ich mir noch zu vlt erkennt NX den Punkt als doppelte Schnittkante? Sollte ich für den Durchmesser vlt 60,01 statt 60 wählen? Dann liegt der Kreis nicht genau auf der Ebene... edit: ja, das ist die Lösung [Diese Nachricht wurde von bastifunbiker am 14. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Mai. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bastifunbiker
Das scheint mir völlig korrekt zu sein. Es handelt sich um das gleiche Verhalten, wenn du versuchst eine Bohrung tangentiall an eine Körperfläche zu erzeugen. Der Parasolid-Kern lässt sogenannte "non-manifold" Geometrie nicht zu. Der Grund ist, das solche Geometrien im wirklichen Leben nicht existieren können. In deinem Falle müsstest einfach dafür sorgen, das zwischen Schnittebene und Bohrung ein minimaler Abstand ist, entweder durch Verrändern des Bohrungsdurchmessers oder durch Verschieben der Ebene. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
