| Solid Edge Simulation richtig und effektiv anwenden |
Thema: Aufwärtskompatibilität (2044 mal gelesen)
cheetah32 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 03.04.2012
erstellt am: 13. Mai. 2012 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein Teil mit NX5 erstellt und wollte es neulich mit NX8 öffen. Es wird zwar alles korrekt dargestellt aber ich kann nichts ändern bzw. einen Konstruktionsschritt rückgängig machen oder ausblenden. , Muss ich beim erstellen mit NX5 irgend etwas besonderes beachten oder einstellen, dass ich es mit NX8 bearbeiten kann. Es muss danach auch nicht mehr mit NX5 bearbeitbar sein. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cheetah32
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cheetah32
Guten Morgen, oder hast du eine Zeichnung / Baugruppe geöffnet und möchtest ein Einzelteil bearbeiten? Dann solltest du im Baugruppennavigator zum dargestellten Teil wechseln, oder das entsprechende Teil aktivieren. Wird nämlich auch ganz gerne mal vergessen... Und wenn die features im Part-Navi sichtbar sind, dann kann ich Felix nur zustimmen: Start - Konstruktion bzw. Strg + M. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cheetah32 Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Konstruktionsmodus bin ich schon. und es ist auch nur ein EInzelteil, dass ich geöffnet habe. Aber ich kann zb Skizzen nicht verändern. Wollte das ganze jetzt nochmal mit NX8 konstruieren aber ich finde beim besten willen die Funktion Zylinder erstellen nicht mehr. Oder geht dass nur noch über eine Skizze. [Diese Nachricht wurde von cheetah32 am 14. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cheetah32
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cheetah32
Manche (älteren) Formelemente werden von Version zu version gerne in den Hintergrund gerückt, so zb auch die Volumenprimitive (Zylinder, Kugel usw.). Als Ergänzung zur vollständigen Rolle hilft da immer der Command Finder. Die fehlende Änderbarkeit trotz Modellhistorie im Teilnavi ist mir allerdings noch nicht unterlaufen. Ein Screenshot des Skizzen-Kontextmenüs könnte zb das Geheimnis lüften. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
