| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Shell Fkt. in NX 7.5 mag mich nicht (2406 mal gelesen)
und_warum Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau Konstruktionstechnik
Beiträge: 120 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe gestern/heute ein echt komisches Verhalten beim Erstellen einer Shell feststellen müssen. Ich habe leider festgestellt, dass die Fkt. bei meinem Model umgekehrt arbeitet. Nicht die Wanddicke bleibt erhalten, sondern der Teil, der eigentlich entfernt werden soll. Startet ich ein anderes Modell das genau so aufgebaut ist wie meins, lösche derer Shell und startet einen neuen Versuch, macht es komischer Weise dort richtig. Ich habe noch zwei Bilder eingefügt um das Problem ein wenig zu verdeutlichen. Habt Dank für Eure Hilfe Gruß, Romeo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Mrz. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo Romeo, es ist wenig bekannt ging aber immer schon, dass man im Shell-Dialog negative Werte eingeben kann oder eben die Richtung wechseln kann. Das ist für Aufmasskonstruktionen gut zu gebrauchen. Bei sauberen Solids sollte jedoch der erste Vorschlag der sein, den du erwartet hättest. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Mrz. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Hallo zusammen, ein solcher Fehler weist auf einen defekten - oder entgegen den Regeln aufgebauten Body hin. I.d.R. zeigen die Flächennormalen eines geschlossenen Körpers nach aussen. Sind die verdreht, kommt es bei der Weiterverarbeitung ebenfalls zum Vertauschen der Offset- Richtung. Geometrieprüfung sollte also an erster Stelle stehen. Eine weitere Möglichkeit: Faces extrahieren und neu vernähen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Zitat: Original erstellt von mseufert: [...]Sind die verdreht, kommt es bei der Weiterverarbeitung ebenfalls zum Vertauschen der Offset- Richtung.[...]
Diese Erfahrung haben wir auch schon gemacht, insbesondere bei Boolschen Operationen. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle zusammen, bin Neuling auf dem Gebiet von NX, aber da war nichts verdreht Der Fehler lag definitiv in dem Feature davor der erstellt wurde "Face Blend". Ich hatte mit diesem Befehl einen Solid mit einer Fläche verschnitten. Habe diesen Schritt gelöscht und neu aufgesetzt. Danach ging es Gruß, Romeo ------------------ Vielen Dank Gruß und_warum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für und_warum
Zitat: bin Neuling auf dem Gebiet von NX, aber da war nichts verdreht
Wie hast Du denn festgestellt, daß die Normalen i.O. waren und warum ging der Offset mit Face Blend dann in die falsche Richtung ? Zitat: ... einen Solid mit einer Fläche verschnitten.
Wenn der Face Blend nicht sauber passt oder beim "Verschneiden" was schiefgeht, kommt sowas schon mal vor. Gruß, Michael
