  NX
  ungelöste Zwangsbedingungen mit Schloss
NX CAD Intensivkurs (Crashkurs)
Autor Thema:  ungelöste Zwangsbedingungen mit Schloss (1931 mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 05. Mrz. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wieder tauchen ungelöste Zwangsbedingungen, eben Zwangsbedingungen mit Schlosssymbol auf. Wie kommt es zu diesem Status? Welche Faktoren spielen heirbei eine Rolle?
Wie kann man diesen Status am schnellsten aufheben?
"Aktualisieren für externe Änderung" hilft leider nicht immer.
Hat hier jemand ein paar Tipps.
Grüß
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 05. Mrz. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gleichmau1,
das passiert, wenn Überbestimmungen entstehen.
Beispiel: die erste Komponente wird fixiert, anschließend wird die selbe Komponente (irrtümlicherweise) per Zwangsbedingung an das Bezugs-KSYS der Baugruppe genagelt. Wird die Fixierung z.B. unterdrückt, verschwindet das Schloss an den entsprechenden Konfliktbedingungen ->eine dieser Lösungen ist überflüssig.
Oft tritt das auch auf wenn alte Verknüpfungsbedingungen konvertiert werden, die variable Komponentenpositionierungen enthalten.
Diese sollten vorher gelöscht und nach der Konvertierung neu erzeugt werden.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
gleichmau1
NX / TC Admin
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 12. Mrz. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Abschließend habe ich noch eine Frage:
Wie kommen Zwangsbedingungen mit "Uhr" zustande?
Wenn man den Status betrachtet so steht "veraltet" darin.
Danke und Gruß
