| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Letzte Version laden (2577 mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche NX so zu konfigurieren, dass die BG immer mit den aktuellen Komponenten geladen wird, dazu bietet sich ja die Ladeoption "Letzte Version laden" an. In den Anwenderstandards/Teilenameversionen habe ich folgenden Versionsregeln hinterlegt: ([a-zA-Z]+_)([a-z]+[0-9]) \1 \1([a-z]+[0-9]) \2 Alphanumerisch Wenn ich jetzt aber eine BG mit eingebautem Teil (z.B. teil_a3.prt) lade wird immer das Teil "teil_a1.prt" angezogen, wie schaffe ich es dass "teil_b3.prt angezogen wird?
Gruß R.Merz [Diese Nachricht wurde von R.Merz am 23. Feb. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von R.Merz am 23. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 23. Feb. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
geht IMHO nicht, nur mit einer datenverwaltungssoftware wie teamcenter. dort gibt es laderegeln, wie du sie brauchst. nx nativ speichert seine stücklisteninformation in der obersten bg ab - und zwar exakt in dem zustand beim speichern (wenn vollständig geladen). es kennt aber nur die direkt verbauten komponenten/unter-bg's. hast du mehr als eine bg-stufe, wird es interessant. vor allem, wenn in unter-bg's gearbeitet wird. dann weiß die oberste bg noch lange nichts davon - erst beim öffnen erkennt diese änderungen (strukturupdate oder vollständiges laden). weiterhin arbeitet nx mit uid's in den parts, da kannst du nicht einfach ein anderes teil unterschieben. da gehen baugruppenstrukturen einfach kaputt. deshalb brauchst du so etwas wie tc, die aktuelle stüli-informationen an das nx weitergibt. und auch da gibt es noch einige stolperfallen... sicherlich kannst du konfigurationen über tabellen aufrufen, aber nicht von zuständen, die es noch nicht gab. natürlich weiß ich nicht, was ein gewiefter softwareprogrammierer-spezialist so kann... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 23. Feb. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Sollte das nicht anstelle ([a-zA-Z]+_)([a-z]+[0-9]) \1 \1([a-z]+[0-9]) \2 Alphanumerisch ([a-zA-Z]+_)([a-z][0-9]) \1 \1([a-z][0-9]) \2 Alphanumerisch heissen ? Bei Alphanumeric ist a1 < b3 ... das sollte gehen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe das "+" entfernt, es ändert sich aber nichts an der Tatsache dass immer "a1" geladen wird. Sprich, bei Ladeoption "Wie gespeichert" wird die BG mit dem Teil "b2" geladen, bei der Ladeoption "Aus Ordner - Letzte Version laden" wird die BG mit Teil "a1" geladen. Hast du noch eine Idee? Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
reden wir vielleicht aneinander vorbei? ich denke, es geht um eine art revisionen?! ich lasse mich gerne belehren, aber was nx nativ kann, ist das zuletzt geänderte teil erkennen. aber sie (die NiXe) erkennt nur das, was beim letzten speichern eingebaut war, oder? nach meinem verständnis kannst du nx-nativ keine bomview unterschieben. und wenn nur statische, keine dynamischen. natürlich weiß ich nicht alles... @thomas: wo hast du die laderegel gefunden?? ich habe die in der nx7.5 nicht (siehe bild). ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Zitat: Original erstellt von R.Merz: ...Sprich, bei Ladeoption "Wie gespeichert" wird die BG mit dem Teil "b2" geladen, bei der Ladeoption "Aus Ordner - Letzte Version laden" wird die BG mit Teil "a1" geladen.Hast du noch eine Idee?....
Ich hab das jetzt auch selber ausprobiert ( NX 7.5.5.4 MP1 / Win7-64 ) & ich behaupte jetzt, dass es sich dabei um einen Softwarefehler handeln muss. Das Pattern wird richtig erkannt, aber nicht richtig umgesetzt. @Matthias: Native gibts natürlich keine BOM, hier wird nur beim Laden nach der definierten Regel ein anderes File geladen (wenns das gibt ).
erstellt am: 27. Feb. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas: Danke für die Hilfe. @Matthias: Die Option "Letzte Version laden" ist nur verfügbar, wenn in den "Anwenderstandards/Baugruppen/Standortstandards/Teilenameversionen" eine Regel definiert ist. Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
