  NX
  Unterschiedlicher Ablauf bei Makros
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Unterschiedlicher Ablauf bei Makros (1429 mal gelesen)
Arkadius
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Arkadius an!   Senden Sie eine Private Message an Arkadius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arkadius
Windows 7
NX 10.0.3.5
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass bei Makros, die ich aufgezeichnet habe um die Schrift bei Bemaßungen von alten Zeichnungen umzustellen, das Ergebnis oftmals unterschiedlich ist. Manchmal stellt das Makro Einstellungen um, die ich überhaupt nicht aufgezeichnet habe.
Zum Ablauf des Makros:
Über den Stil wähle ich alle Bemaßungen auf der Zeichnung an, stell die Schriftart, Größe, etc. um und lade am Schluss die Standardeinstellungen für die Schrift.
Ich habe schon bemerkt, dass die Zeichnung, die ich zum Aufzeichnen nehme, Einfluss auf den Ablauf des Makros hat.
Das ungewöhnlichste war mal, dass das Marko bei einer Zeichnung an jedes Maß eine Toleranz gemacht hat.
Kann mir jemand sagen, warum hier unterschiedliche Ergebnisse dabei raus kommen und wie man das umgehen kann.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Deinen doch recht vagen Angaben kann man nur raten.
Unterschiedliche seed parts?
Unterschiedliche Anwenderstandards?
>> ... und lade am Schluss die Standardeinstellungen für die Schrift.
Was ist der genaue Befehl, den Du an dieser Stelle ausführst?
R.Schulze
Arkadius
CAD Consultant
Windows 7
NX 10.0.3.5
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von schulze:
Das seed part als auch die Anwenderstandards sind doch nicht vom geladenen Teil/Zeichnung abhängig, oder irre ich mich da?
Zumindest auf die Anwenderstandards habe ich keine Schreibrechte und diese sind ja Unternehmensweit gleich.
"Alle Standardeinstellungen laden" -> Diese kommen aus dem seed part, richtig?
Um den Ablauf Makros etwas genauer zu Beschreiben:
1. "Stil bearbeiten" mit Filter Bemaßung wähle ich alles an
2. Im Stil ändere ich vor allem die Beschriftung, Zeichengröße, Abstandsfaktor, ..., Pfeillänge, Dezimalpunkzeichen ist Komma, etc.
3. Am Ende in dem Beschriftungsvoreinstellungen lade ich noch alle Standardeinstellungen
Beim abspielen des Makros kommt es dann aber zu Unterschiedlichen Ergebnissen. (wie z.B. die Toleranz die auf einmal bei allen Maßen mit drin ist)
Ich muss noch dazu sagen, dass viele Zeichnungen unterschiedliche Versionursprünge haben (manche aus NX3, V16, V14, ...)
Ich hoffe ich konnte dadurch mein Problem etwas besser beschreiben.
justus_
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von justus_ an!   Senden Sie eine Private Message an justus_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justus_
NX 11.0.2.7
TC 11
WIN 7<P>Dell Precision T3600
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 21. Feb. 2012 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Wenn mich nicht alles täuscht werden beim Aufzeichnen eines Makros alle Einträge eines Dialogs übernommen und nicht nur die geänderten. Wenn man per Texteditor in ein Makro hineinschaut sieht man beim Bestätigen des Dialogfeldes die ganzen "END ITEM"-Einträge, die für alle Einträge des Dialoges gelten. Ob man da welche löschen kann habe ich nicht probiert.
Evtl. kannst Du ein Journal aufzeichnen. Das sollte in diesem Fall etwas "sensibler" sein.
justus
...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!
