| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Voreinstellung: Skizze Hintergrund schwarz (7181 mal gelesen)
DerFräser Mitglied Programmierer
Beiträge: 113 Registriert: 09.07.2006
erstellt am: 18. Feb. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Schulung wurde uns gezeigt, wie der Hintergrund bei der Skizze in schwarz eingestellt wird. Ich habe versucht diese Einstellung mit einer Rolle zu speichern. Aber das klappt irgendwie nicht. Kann mal bitte jemand einen Tipp geben. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 20. Feb. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Hallo DerFräser, ->Voreinstellungen ->Skizze ->Register Sitzungseinstellungen ->Hintergrundfarbe "Einfach" Wenn der einfache Hintergrund auf schwarz eingestellt ist (->Voreinstellungen ->Hintergrund ->Reine Farbe) klappt´s auch mit dem Nachbarn...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2012 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hallo Hallo, ich wollte: Eingestellter Skizzenhintergrund sollte schwarz sein und bleiben. Wenn ich den Rechner bzw. NX neu starte ist bei einem neuen Teil die Skizze wieder grau... Was mache ich falsch? MfG
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 21. Feb. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Manche Sachen müssen im Seedpart / in der Vorlagendatei eingestellt und gespeichert werden. Dies setzt natürlich die dafür benötigten Rechte vorraus. Man beachte auch, dass es ja nach System für den Rest der Anwender geändert wird! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Feb. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Hallo DerFräser, ich sehe es auch so wie bazi84, das/die Seedpart(s) tragen diese Einstellungen mit sich (ohne es ausprobiert zu haben). Sehr einfach und für die Aufgabenstellung gut geeignet sind Visualisierungsschablonen ... ein Wischer und der Hintergrund (und Vieles mehr) ist anders. (Siehe Anhang) Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Hallo, ich habe auch ein Problem mit dem Hintergrund in Skizzen. Das Seedpart ist das gleiche wie wir es mit NX6.0 verwendet haben. Die Einstellungen sind wie von Hightower beschrieben: ->Voreinstellungen ->Skizze ->Register Sitzungseinstellungen ->Hintergrundfarbe "Einfach" ->Voreinstellungen ->Hintergrund ->Reine Farbe = Grauton Mit NX8.5 wird mir aber der Hintergrund mit -> Schattierte Ansichten -> Übergang angezeigt Mit den Anwenderstandards kann es ja wohl nichts zu tun haben. Erstellt ihr eigentliche neue Seedparts bei einem Versionswechsel? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
RobertM Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
RobertM Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
Na zum Erstellen und Bearbeiten von Skizzen, ohne in die Skizzenumgebung wechseln zu müssen. Ich bevorzuge zum Erstellen dei Skizzenumgebung, zum Bearbeiten bei einfachen Bauteilen die direkte Skizze.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Nov. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerFräser
>>Mit NX8.5 wird mir aber der Hintergrund mit -> Schattierte Ansichten -> Übergang angezeigt >>Mit den Anwenderstandards kann es ja wohl nichts zu tun haben. Dann schau doch mal: Datei -> Dienstprogramme -> Anwenderstandards -> Gateway -> Visualisierung -> Hintergrundfarbe Das Zusammenspiel von Seed Part, Anwenderstandard und Voreinstellungen ist ein wenig verwirrend. Aber man sollte schon nach allen Möglichkeiten schauen...
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
