| SST next.step, Regensburg | Kostenloses Event für aktuelle Themen und Trends entlang der digitalisierten technischen Wertschöpfung |
Thema: Zeichnung wahrer Schnitt (5981 mal gelesen)
Gee76 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 09.02.2012 UG NX 7.5.4.4 MP2 Rev. E
erstellt am: 10. Feb. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein wahrer Schnitt ist praktisch die Fläche oder die Kontur die senkrecht zu einer Linie verläuft. Ist wie die Funktion ON CURVE. Nur wie bekomme ich so einen Schnitt in der Zeichnung hin. Gruß G.Bel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Tabea710 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Hallo, meinst du vielleicht einen Schnitt, in dem alle Geometrien entsprechen ihrer wahren Größe projiziert werden? Wie drück ich das am besten aus...also kein Schnitt, in dem das Bauteil irgendwie verkürzt oder schief dargestellt wird? Wenn es das ist, was du suchst würde ich vorschlagen, dass du einfach mal ein bisschen mit dem "Schnittansicht"-Tool rumspielst... Weil hm...de Ausdruck "wahrer Schnitt" ist irgendwie schwer auffindbar..wo hast du das denn her? Gruß, Tabea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Easculap Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 02.12.2010
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2011 NX 8.5.2.3 MP1 Teamcenter 9
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Hallo G.Bel, dann mach doch die Aktion mit der Datum Plane on Curve, richte dir diese Ansicht so hin, dass du normal draufschaust, speichere diese Ansicht und lege sie auf die Zeichnung (ggf. den Hintergrund abschalten). Auch in der Zeichnung kann man um Linien klappen. Das könnte auch ein Ansatz sein. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Hallo G.Bel, die Funktionalität nennt sich in NX "Unfolded Section View". Ich meine mich zu erinnern, dass dies in der NX4 unter "other section views" gebündelt war. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also den wahren Schnitt habe ich...naja von meinen Kollegen gehört und nutze es seit dem auch. Also bin in der Automobilbranche unterwegs und da nennt man den tatsächlichen Querschnitt von einem Bauteil so. Anbei ein Paar Bilder. Übrigens das Datum habe ich über on curve erzeugt praktisch diese Kontur vom Bauteil, wenn ich einen Schnitt durch das Plane erzeuge,möchte ich in der Zeichnung sehen. Somit wäre der wahre Schnitt die eigentliche Kontur bzw. das Profil von einem Bauteil. Gruß G.Bel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Schiebe deine Schnittkurve auf einen anderen Layer, definiere die Ansichten Projektion die du auf dem Zeichenblatt sehen möchtest-> abhängig von deinem Zeichnungsworkflow ReferenzSet , und Layer sichtbar in der Ansicht nutzen. Oder : Mache einen Schnitt auf dem Zeichnungsblatt in der der Hauptansicht in der gewünschten Projektionsrichtung, begrenze den Schnitt Schnittlinie bearbeiten - die Pfeile an den gewünschten Schnittberreich positionieren. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
Ich würde folgendes testen (vgl. Walters Tipp): # mittels Orient View Tool die Ansicht an der vorhandenen Profil-Ebene orientieren # anschließend mittels Breakout Section das gesamte Profil freischneiden ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verstehe ich nicht ganz. Mit welcher Funktion soll das denn gehen? definiere die Ansichten Projektion die du auf dem Zeichenblatt sehen möchtest-> abhängig von deinem Zeichnungsworkflow ReferenzSet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004
erstellt am: 23. Jan. 2020 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gee76
