  NX
  Komponentensuche
NX Blech (Sheet Metal)
Autor Thema:  Komponentensuche (1059 mal gelesen)
Easculap
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Easculap an!   Senden Sie eine Private Message an Easculap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Easculap
erstellt am: 07. Feb. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Morgen zusammen,
ich hätte mal ne kleine Frage gibt es eine Möglichkeit bei der Komponentensuche
das man nicht immer die Suchnummer komplett neu wieder rein schreiben muss?
(das z.B.die Vorherige einfach noch drin steht wenn man es wieder öffnet)
gruß Easculap
gibbs
Sehen Sie sich das Profil von gibbs an!   Senden Sie eine Private Message an gibbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gibbs
erstellt am: 07. Feb. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Easculap 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, hast Du mal probiert, die ein Macro dafür aufzuzeichnen?
das könnte dann als AnwenderIcon in die Oberfläche eingebnden werden.
Easculap
erstellt am: 08. Feb. 2012 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Gibbs,
werd ich mal versuchen ob ich das umsetzen kann
