  NX
  Gewichtsberechnung
NX CAD Intensivkurs (Crashkurs)
Autor Thema:  Gewichtsberechnung (1981 mal gelesen)
wolfgang_h
CAD-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_h an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_h
Dell Precision 7530 32GB
Windows 10 Pro
NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem bei der Gewichtsberechnung eines Körpers.
Unter Analys > Körper messen und dann Masse wird das Gewicht in Kg angezeigt, obwohl die Dichte in qcm eingestellt ist.
Meine Frage: Kann ich die Einheiten die hier angezeigt werden irgendwo einstellen?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Wolfgang
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
schau mal im Units-Manager (Analysis --> Units ... --> Units manager) nach. Dort solltest Du die Standard-Einheit u.a. für Gewichtsmessungen definieren können.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
wolfgang_h
CAD-Anwender
Windows 10 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Antwort. Es ist genau das was ich brauche.
Ich sollte mir unbedingt angewöhnen die Menues bis ganz unten durch zusehen.
Die Units sind unterwegs.
Danke und Gruß Wolfgang
