  NX
  Formelementgruppe Skizze als Extern/Intern festlegen
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Formelementgruppe Skizze als Extern/Intern festlegen (3950 mal gelesen)
Majomouse
Senior IT Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Majomouse an!   Senden Sie eine Private Message an Majomouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem mit Formelementgruppen. Ich arbeite zur Zeit mit NX8, kann aber mein Problem auch mit NX7.5.4 reproduzieren.
(Skizze für großen Zylinder innerhalb der Formelementoperation erzeugt, kleiner Zylinder auf Basis vorangegangener, separater Skizze erzeugt) - Siehe Bilder
Erzeuge ich innerhalb einer Formelementgruppe innerhalb der Formelementoperation (z.B. Extrusion) eine Skizze und damit direkt das Formelement, dann kann ich später die Skizze per RMB als Extern/Intern festlegen. - Bild_1
Wenn ich aber innerhalb der Formelementgruppe eine Skizze erzeuge und erst anschließend daraus ein Formelement generiere (z.B. Extrusion), dann kann ich die zur Erzeugung des Formelementes herangezogene Skizze nicht per RMB als intern festlegen. - Bild_2
Das möchte ich aber gerne. (Die Option ist im Kontextmenü gar nicht mehr zu finden)
Wenn ich die Skizze und das betreffende Formelement aus meiner Formelementgruppe entferne - Bild_3, dann kann ich wie bekannt die Skizze als intern festlegen. - Bild 4
Danach kann ich auch das Formelement (mit interner Skizze) wieder in die Formelementgruppe aufnehmen. - Bild_5
Danach ist die auswahl Intern/Extern festlegen wieder im Kontextmenü zu finden. - Bild_6
Ich habe an der Stelle ein Verständnisproblem. Wo genau sind die Abhängigkeiten? Warum kann ich die separat erzeugte Skizze nicht von vornherein in mein Formelement integrieren? Habe ich noch Einstellungen, die ich nicht gefunden habe?
In die Online-Hilfe kann ich noch nicht schauen, der Download von GTAC läuft noch... (wahrscheinlich noch laaange... :-) Und leider habe ich weder hier im Forum noch bei google etwas passendes gefunden.
Vielen Dank für Eure Unterstützung, ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Stefan
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse.
Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und hier auch noch die Bilder 1-3
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 16. Jan. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
die interne Skizze lässt sich nur als solche definieren, wenn nur genau ein Formelement davon abhängt.
Extrusion + Formelementgruppe sind aber schon zwei.
Auch wenn eine Formelementgruppe selbst keine Geometrie erzeugt und die Abhängigkeit somit eine andere Qualität hat als jene zwischen Skizze und Extrusion - Feature ist Feature und damit vermute ich: "Program works as designed"
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 16. Jan. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf, danke für Deine schnelle Antwort.
Extrusion + Formelementgruppe sind aber schon zwei.<<
...das klingt für mich zunächst mal plausibel. Ich habe das nicht begriffen, dass die Formelementgruppe ebenfalls als Formelement angesehen wird. Ist aber ja scheinbar so...
Wenn ich also das Formelement mit der bereits als INTERN definierten Skizze in die Formelementgruppe einfüge, dann hat die Skizze den eindeutigen Bezug zum Formelement. Das Formelement wiederum kann ich dann in die Formelementgruppe einfügen.
Wenn ich bei einem Formelement innerhalb der Formelementgruppe eine Skizze als EXTERN definiere, dann "landet" sie auch außerhalb der Formelementgruppe...
Passt also alles zusammen. Die Anwender bzw. ich  müssen/muss sich/mich wohl daran gewöhnen.
Besten Dank,
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Majomouse am 16. Jan. 2012 editiert.]
