Thema: Zeichnungen mit Leichtgewichtrepräsentation (1786 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 02.03.2001 NX10.0.3.3MP10 TC 10 Win764
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Wenn ich in Nx eine Zeichnung erstelle und dafür die Leichtgewichtrepräsentation bei den Ladooptionen der Baugruppe verwende, wird mir in den Ansichten die verdeckten Linien nicht als verdeckt angezeigt. Es erscheint ein Drahtmodell mit allen Kanten sichtbar... Ist das so, oder was mache ich falsch?? Danke Fende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Majomouse Mitglied Senior IT Administrator
Beiträge: 116 Registriert: 21.11.2011 NX-11 TC-11.4 WIN7-64
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Guten Tag, das würde mich auch interessieren, auch welche Möglichkeiten man in der Zeichnungserstellung bei Verwendung von Leichtgewichtsrepräsentationen hat oder eben auch nicht hat...!? Auf welche Vorzüge muss man verzichten etc. Wenn da jemand Expertenwissen hat, oder besseres Infomaterial, oder eigene Erfahrungen ;-) Besten Dank und bald schon ein schönes Wochenende ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
erstellt am: 12. Dez. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Guten Morgen, in die Hilfe hab ich schon geschaut, das ist ja auch alles nicht schlecht, was dort steht. Die Informationen von erfahrenen Anwendern sind meiner Meinung nach aussagekräftiger und hilfreicher als die trockene Theorie... Trotzdem Danke für den Hinweis... ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. [Diese Nachricht wurde von Majomouse am 12. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo Majomaus Prüfe folgende Einstellungen: Datei, Dienstprogramme, Anwenderstandards, Standortstandard,Leichtgewicht-Darstellungen hier sollte der Haken gesetzt sein für: Laden intelligenter Leichtgewichts-Daten In der Zeichnungserstellung Voreinstellungen, Ansicht, Verdeckte Kanten Hier sollte der Haken für verdeckte Kanten gesetzt sein und die Linienart auf unsichtbar. In dieser Zusammenstellung können die Teile leichtgewichtig geladen werden bei korrekter Darstellung der unsichtbaren Linien. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
