| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Kreis abwicklen mit NX Blech (2045 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 06. Dez. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir verwenden momentan NX6.0.5 mit MP10 und TC Eng. Wie kann man in NX Blech einen Kreisring bzw. einen Kreis abwickeln? Das Problem ist, es wird eine x-Achsenorientierung benötigt. Doch in einem runden Teil ist eben keine Kante vorhanden, die dafür geeignet wäre. Habe auch schon einen Flächenkörper erstellt und wollte von dem die Abwicklung machen -> gleiches Problem! Habt ihr hier ne Idee? Danke und Gruß, gleichmau1 ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 06. Dez. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Wenn Du eine Abwicklung von einem gebogenem Blechteil durchführen möchtest, musst Du ja bereits Biegekanten vorliegen haben. Diese solltest Du eigentlich für die Selektion verwenden können. Ich meine mich aber zu erinnern, dass Du hierfür das Blech auf den absoluten Ursprung verschieben musst. Wenn Du wirklich einen "Kreis" und damit eine Kurve meinst, sollte die Kurvenfunktion "Wrap/Unwrap" funktionieren. Aber die blechspezifischen Biegeparameter werden hier nicht berücksichtigt. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2011 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Cim01 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 14 Registriert: 18.04.2011 NX 5.0.6.3 TCE2005SR1/2007
erstellt am: 09. Dez. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Guten Morgen gleichmau1. Ich hatte auf eine Verbesserung der Abwicklungsfunktion ab NX6 gehofft. Das ist wohl nicht gelungen. Bisher helfe ich mir mit einer winzigkleinen Kante in der Aussenkontur. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
