| NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Schriftfeld ausfüllen NX 8 (15181 mal gelesen)
Paddek Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 04.10.2011 NX8
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Foren- Gemeinde, die Forensuche konnte mir bis jetzt nicht richtig helfen. Habe es geschafft ein Schriftfeld zu erzeugen. Jetzt soll ich dafür sorgen das in so einem Pop-up Menü die einzelnen Felder des Schriftfeldes( Ersteller, Material Oberfläche usw.) durch Eingabe der Werte ausgefüllt werden. Bei den fertigen Siemens Zeichnungen gibt es in dem Menü mehrere Labels wie Drawn By, Checked by usw. Dieses Menü müsste geändert werden. Und die eingegenen Werte müssten noch im Schriftfeld an der passenden Stelle positioniert werden. Vielen Dank Paddek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paddek
Hallo Paddek, als erstes solltest du dein Profil ausfüllen. Welche NX-Version nutzt du denn? Ich nehme an du sprichst von den UGTOOLS. Auf der UGTOOLS-Installations-CD ist auch eine Beschreibung dabei, wie die Sachen (Zeichenrahmen, Schiftfelder, Einzelfelder, Vorbelegungen etc.) "verdrahtet" sind. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paddek
@Walter, ne, die Siemens Jungs haben sich was neues einfallen lassen. Zumindest steht das so im "Whats New" für die 8te NiXe. @Paddek du wirst hier im Forum vermutlich wenig Unterstützung zu der Frage bekommen, weil 1. kaum jemand mit der NX8 arbeiten dürfte, weil noch ganz frisch released 2. viele die NX Tools oder andere Lösungen für die Zeichnungsrahmen einsetzen, und wie imemr gilt: "never touch a running system"
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 08. Nov. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paddek
habs schon gesehen aber noch keine zeit gehabt zum speilen, installiert hab ichs schon. Ist so wie ich es gesehen habe in der Hilfe aber beschrieben. ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 08. Nov. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paddek
mhhh, kommt aber noch nicht an Drawing Frame oder UGTools ran. das wird noch 1,2 oder 3 Versionen reifen müssen. Soll zukünftig aber der Standard sein ohne Zusatztools. ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gibbs Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 23.12.2006
erstellt am: 12. Nov. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paddek
Hallo zusammen, die UGTOOLS konzeptionell zimlich veraltet! Probleme mit dem GRIP; Sonderzeichen in Attributen Sprachproblem bestenfalls Deutsch/ Englisch Ich halte das neue Konzept schon jetz für Besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 13. Nov. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paddek
Hallo Paddek, wenn Du ohne Teamcenter arbeitest solltest Du Dir mal die Beispiele zu NXOpen (VB .NET) anschauen oder zu Knowledge Fusion. Damit kann man schöne Dialoge für NX erstellen und damit zum Beispiel Part - Attributes pflegen, die dann wieder auf dem Zeichnungskopf gemapped werden. Solche Part - Attributes lassen sich dann auch im TC-NX Mapping nach Teamcenter schieben. Ich habe für unsere Anwender eine etwas anderes Konzept realisiert. Bei uns werden die Zeichnungskopf - Attribute ausschließlich im Teamcenter gepflegt. Ein Ein-Knopf Makro im NX wertet diese dann aus und passt die Zeichnung dann komplett an. Lösungsmöglichkeiten gibt es viele. In Deinem Fall würde ich aber das NXOpen vorschlagen, da Du hier die meiste Flexibilität hinsichtlich Entscheidungslogiken hast. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Nov. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paddek
Ich habs in nx8 schon etwas getestet. Den einzigsten wirklichen Nachteil im Vergleich zu den UGtools ist das der Urspung des Schriftfeldes nicht assotiativ zu Rahmen ist. Wenn ich die Rahmengröße änderere bleibt das Schriftfeld liegen. Habe dazu einen schon Call aufgemacht.Hoffe.... Die Erweiterungen mit den Attributen/Vorlagen sind wenn man es verstanden hat sehr gut(z.B. LOVs). Wäre schön Ihr mir noch andere Probleme nennt. Sicher kann man da was dran Programmieren ootb geht jetzt aber schon sehr viel. ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 13. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok habe immer noch folgendes Problem ich arbeite immer noch mit NX 8 habe ein Schriftfeld erstellt, dieses Schriftfeld besteht aus mehreren Kästchen. In jedem Kästchen ist ein Titel (z.B. Name, Zeichnungsnummer usw.). Wenn ich in der Registerkarte auf Werkzeuge> Zeichnungsformat> Schriftfeld ausfüllen gehe kommt ein Pop-up Menü. Wenn ich in dem Popup Menü für z.B. Zeichnungsnummer 100 eingebe wird der Titel Zeichnungsnummer durch die Zahl 100 ersetzt. Ich hätte aber gerne das beides dasteht und der Titel nicht überschrieben wird. Wie kann man das ändern? lg Paddek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paddek
Ich kenn zwar jetzt nicht die NX8 Logik, aber für mich hört sich das Problem, sowie die Lösung sehr einfach an: 2 Texte - ein normaler Text wie z.B. "Zeichnungsnummer" der wirklich nur ein dummer Text ist - hinter, neben, unter... dem normalen Text, dann ein zweiter Textbaustein der dann gesteuert wird - beim zweiten Text noch darauf achten, dass die Orientierung stimmt und der Text nicht aufeinmal in den ersten Text reinrutscht!
Gruß Bazi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Solid Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.09.2011
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paddek
Für die beiden Texte müssen auch zwei Zeilen in der Tabelle vorgesehen werden. Die eine für die Überschrift z.B. Blatt. Die dann auch gesperrt werden kann und in die andere für die Blattnr. Mit dem Stil können die Linien der Tabelle auf unsichtbar gestellt werden die nicht benötigt werden. Beschriftungsstil=> Reiter Zellen Reiter Rand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paddek
Hallo zusammen, ich beschäftige mich ebenfalls gerade mit dem Thema Rahmen und Schriftfeld. Bis jetzt verwendete ich immer die UG-Tools und war zufrieden damit. Dennoch möchte ich jetzt wissen, wie das mit der neuen Funktionalität in NX8 funktioniert. Hat jemand von euch eine Doku dazu oder weiß jemand, wo man sowas finden kann? Parallel werde ich mich mal durch die NX-Online-Hilfe wühlen... Jetzt aber zur eigentlichen Frage: Hat von euch schon jemand das Zeugs im Einsatz und möchte vielleicht über die Erfahrungen damit berichten (insbesondere bezüglich Anpassung der Rahmen / Schriftfelder, mehrere Vorlagen möglich....)? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe noch folgendes Problem zum Schriftfeld mit NX 8. Wie kann man sich Daten von der Zeichnung holen und diese im Schriftfeld ausgeben lassen? Also das z.B. das Feld mit dem Maßstab automatisch mit dem Wert aus der Zeichnung gefüllt wird. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paddek
Hallo! Ich habe gerade diesen recht interessanten Beitrag gelesen. Ich schaue mir ebenfalls gerade die Möglichkeiten in der Hilfe zu NX8.5 an. Einrichten und Erstellen von ZeichnungenSchriftfelder (Titelfelder)Schriftfeld Ganz durchschaut habe ich es noch nicht, wo die Vorteile sind wenn man den Rahmen über Tabellennotizen erstellt. Ist diese Art und Weise eher für´s native Arbeiten ohne TC gedacht? Vielleicht gibts ja inzwischen schon jemanden der sich etwas genauer damit auskennt? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WildWingsFan Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.09.2008 NX 8.0.3.4
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paddek
Hallo Paddek, also wenn Du mit rechter Maustaste auf das Schriftfeld klickst, kommt unter anderem "Definition bearbeiten". Unter diesem Menü lassen sich alle Felder mit einem Namen (Oberbegriff) versehen, sperren oder wieder entsperren. Hier kann man den einzelnen Feldern Namedn wie "Benennung" oder "gezeichnet am" ... definieren. Bei einem Doppelklick auf das Schriftfeld öffnet sich dann nur der Dialog zum Eingeben der einzelnen Werte. Im oberen Bild ist der fertig definierte Rahmen zu erkennen, im unteren Bereich die "Rohtabelle" dazu. In der Definition der Tabelle müssen alle benötigten Felder bereits definiert sein sowie die Zwischenlinien im Rahmen ausgeblendet werden, damit es wie einFeld aussieht. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
