| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: JT-Modelle im PDF (6327 mal gelesen)
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe mal gelesen, dass es möglich ist mit einem Acrobat Reader Prof. sehr schnell 3D-Daten in ein PDF zu integrieren (soweit ich weiß sind das dann JT-Daten). Meine Fragen an Euch: - Welchen Acrobat Reader benötigt man dafür (NX6)? - Hat schon jemand Erfahrung damit, funktioniert das auch bei Baugruppen ohne Probleme? - Sind die Daten im PDF geschützt, d.h. der Empfänger kann diese nicht in ein CAD-System einlesen? ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
erstellt am: 03. Nov. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen Dank für den Link! Unter dem Link finde ich auch das Produkt "Tetra4D". Benötige ich das auch für NX? (schließlich kann ich das JT-Format ja auch aus NX exportieren) Ausserdem steht dort, dass NX7.5 supported wird. Somit können NX6-Daten auch verarbeitet werden? ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Justus! Vielen Dank für den Link (hatte nur nach jt gesucht, nicht nach 3D-PDF...) Das mit den Farben ist auch sehr interessant... Also exportiere ich Parasolid oder jt und kann dieses direkt im Acrobat einbinden (ohne Tetra4D). Wie sieht es bei Animationen aus? Kann man sowas im Acrobat erstellen? Ich möchte die 3D-Daten im PDF nur zum anschauen bereitstellen. Ist das dann automatisch so, oder kann jeder die Daten irgendwie in seinen CAD-System einlesen? ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
>>Ich möchte die 3D-Daten im PDF nur zum anschauen bereitstellen. Ist das dann automatisch so, oder kann jeder die Daten irgendwie in seinen CAD-System einlesen? Ich gehe davon aus, dass die üblichen Sicherheitseinstellungen von Adobe zur Verfügung stehen. Die kannst Du auch im Reader beauskunften. Es kommt halt daruf an, was der Erzeuger einstellt. >>Wie sieht es bei Animationen aus? Kann man sowas im Acrobat erstellen? Wenn Du eine Animation in NX in einem Standardformat wie AVI exportierst, benötigst Du im Reader nur den passenden Plug-In. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Hallo Deepblue, du findest bei uns auf der Homepage www.HBB-Engineering.de unter "Download" 3D-PDF's. Die meisten sind mit NX erstellt. Du öffnest die NX-Parts oder Baugruppen und speicherst sie als PDF-Dukumente ab, wenn Du selbst etwas erzeugen willst. Der Kunde benötigt lediglich einen neueren (kostenlosen) Acrobat Reader (V8 oder so, da müsste ich nachsehen). Weitere Plug-Ins sind mir nicht bekannt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: ... Du öffnest die NX-Parts oder Baugruppen und speicherst sie als PDF-Dokumente ab, wenn Du selbst etwas erzeugen willst.
Hallo Walter, wo finde ich in NX6 die Option zum Speichern in das PDF-Format? ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Hallo deepblue, so einfach geht's leider nicht, das habe ich wohl zu knapp beschrieben ... tschuldigung! Das Öffnen und anschließende Speichern der Parts geschieht nicht in NX sondern in dem Programm von Adobe (siehe Link weiter oben). Es kostet ca. € 800,- Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Hallo Deepblue, ich gehe noch mal zurück zu Deiner Frage ob man Parasolid oder JT dirket per Acrobat Pro ins PDF einbinden kann: Nein, dafür bedarf es das besagte Plug-in von Tetra4D. Das war mal in Acrobat 8 - 3D und später in Acrobat 9 Pro Extended enthalten. Dann trennte sich Adobe von der 3D-PDF-Geschichte und jetzt geht es nur noch über das Plug-in. Animationen habe ich noch nicht versucht damit zu erstellen. Aber auf der Tetra4D-Seite wird seit einiger Zeit ein Produkt beworben, welches Anark Core Exchange heisst. Das scheint ein toolkit zu sein, welches Funktionen zur Bearbeitung von 3D-PDFs enthält. Ich habe damit aber keine Erfahrung - ist auch etwas kostspieliger. Ob die CAD-Daten aus einem 3D-PDF wieder exportiert werden können hängt zum einen mit der Art des Import zusammen (es gibt "Importoptionen", die besonders "leichte" 3D-PDFs erstellen aus denen nichts exportierbar ist) und zum anderen mit den Sicherheitseinstellungen für das PDF-Dokument. Man kann aber das 3D-PDF auch zum Datentransfer einsetzen (zumindest laut Beschreibung - noch nicht getestet) und die Daten wieder exportieren. Für Acrobat X Pro und für den Tetra4D-3D-PDF-Converter gibt es Testversionen. Versuch es einfach mal. Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Justus, vielen Dank für die Info. Somit sind meine Fragen erst mal beantwortet Eigentlich ist es schade das die Softwareanbieter zu diesem Thema nicht besser informieren. Da ist es dann auch kein Wunder, wenn sich das Produkt nicht so gut verkauft. Ich denke die meisten Anwender wissen nicht genau, was wie möglich ist... Ausserdem kann ich nicht verstehen, warum UGS das Thema nicht mehr puscht. Schließlich kommt das jt-Format aus diesem Hause und es ist für mich unverständlich, warum ich erst eine Software kaufen muss um dieses in ein PDF zu bekommen. ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Hallo zusammen, muss es denn unbedingt PDF sein?? Aus NX lassen sich direkt VRML- Daten exportieren, die mit einem kostenlosen PlugIn (Cortona VRML Client) in jedem Browser (dreidimensional) betrachtet werden können. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, prinzipell hast Du schon recht. Alternativ würde sich ja auch das jt-Format selbst anbieten (mit dem kostenlosen jt-Viewer). Was ich benötige ist eine Lösung die wir für Marketingzwecke einsetzen wollen. Allerdings wollen wir den Zugriff auf die 3D-Daten einschränken, da wir sensible Daten zeigen wollen. ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepblue
Hallo zusammen, weshalb wir auf PDF setzen ist unter anderem der Grund, dass die Viewer fast überall vorhanden sind. Gerade wenn man diese Dokumente an "technikferne" Empfänger schickt. Da soll nichts installiert oder konfiguriert werden. Dürfen bzw. können die meistens Anwender ohnehin nicht (gerade in Bereichen wie Sales, Einkauf oder Marketing etc.). Ansonsten ist JT2GO sicherlich nicht das schlechteste. Ich meine, dass jede Hürde, die ein Anwender beim Betrachten eines Dokumentes nehmen muss das Dokument unaktraktiver macht. Besonders dann, wenn man dem Betrachter den Inhalt "schmackhaft" machen soll / will. Gruß, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
