| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Fehler bei Schnittansicht (2537 mal gelesen)
Holger 11 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 15 Registriert: 29.06.2011 Windows 7 64Bit Intel Core I5 3,2Ghz 12GB Ram NX 7.5.2.5
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei der Zeichnungsableitung eines Einzelteiles. folgende Vorgehensweise: - Hauptansicht erstellen - neue Schnittansicht hinzu, dazu die Hauptansicht auswählen, Schnittposition auswählen und Schnittansicht ablegen. normalweise kein Problem. Manchmal kommt es allerdings vor, dass beim Ablegen keine Schnittansicht erzeugt wird. Im Teilenavigator wird zwar unter der Hauptansicht ein Eintrag für eine Schnittlinie erzeugt, aber eben keine Schnittansicht und auch kein Eintrag im Navigator! Wenn ich nun NX komplett beende und dann wieder neu starte, und dieselbe Prozedur wiederhole ist die Welt wieder in Ordnung und alles verhält sich normal. Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren. Allerdings ist dasselbe Phänomen nun auch bei einem Kollegen aufgetreten. Noch zu Info, wir arbeiten nach dem Master-model Prinzip nativ ohne TC. Hat jemand eine Idee woran das liegt und wie man es ohne Neustart reparieren kann? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger 11
Diesen Effekt führt man üblicherweise mit Hilfe der Option "Section line only" im Dialog der Schnitterstellung herbei. Evtl. aus Versehen angeklickt? Ansonsten ist es wohl ein bug, der mir noch nicht bekannt oder ab 7.5.3.3 behoben ist. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger 11
Hallo, ich habe exakt das von dir beschriebene Verhalten mit NX7.5.4.4, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Ist IMHO ein Bug in dieser Version. Mit einer komplett neuen Vorlage (ohne Verwendung unseres Seed-Parts) funktionierte es, mit Verwendung unseres Seed-Parts leider nicht mehr. Ich vermutete, es läge an unserem Seed-Part, konnte dort aber keinen Fehler finden. Also vermute ich jetzt, dass es ein Bug ist und hoffe auf ein neues MP / MR. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhhh! kaum macht man es richtig, schon gehts ! Durch Umstellung der Option während der Schnitterstellung kann man es beheben. Bin mir allerdings nicht sicher die Option angeklickt zu haben. Unter den Anwenderstandards steht die Option jedenfalls auf "mit Schnittansicht". Unter Voreinstellungen-Schnittlinie (im zeichnungs-Seedpart) steht die Option auf 'ohne Schnittansicht' ?? Dies lässt sich scheinbar jedoch nicht dauerhaft umstellen. Es gibt auch schon diesen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/009654.shtml#000004 Beitrag dazu. Scheinbar muß man damit (bis zum nächsten update) leben. Vielen dank an Euch, Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hornauer Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 26.01.2001
erstellt am: 26. Sep. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger 11
