| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Tasche erstellen (7027 mal gelesen)
enjoy Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.09.2011
erstellt am: 07. Sep. 2011 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben in der Uni von Catia auf Unigrapics NX 7,5 umgestellt. Dazu hat jeder ein Projekt bekommen, man muss sich nur selbst mit UG vertraut machen. Nun zur Frage in Catia gibt es den Befehl Tasche, den hab ich hier auch gefunden nur versteh ich hier leider nicht wie der funktioniert. Ich habe eine Skizze auf meinem Bauteil erstellt und würde das gern mit dem Befehl Tasche ausfüren nur klappt das leider nicht. Also quasi das gegenteil von Extrudieren. Oder gibt es da bei UG einen anderen befehl für? Vielen Dank schonmal für eure Antworten. Wenns geht bitte möglichst genau erklären da ich in dem Programm noch nicht sehr fit bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enjoy
Servus! Wenn du schon eine Skizze hast dann nimm einfach den Befehl "Extrudieren" und in dieser Funktion kann man auswählen, ob man die Estrusion mit einem anderen Objekt vereinen oder abziehen oder alleine stehen lassen möchte. Man kann dann im nachhinein damit noch immer eine Boolsche Operation durchführen. Dabei hat man den Vorteil, daß man die Werkzeug- und Ursprungskörper evtl. auch noch unverändert behalten kann. Aber es gibt den Befehl "Tasche". Damit kann man Kreis- oder Rechtecktaschen erstellen. Ebenso ist es möglich, deine Skizze zur Grundlage zu nehmen. Wo liegt das Problem? Gruß Wede p.s: Außer es hat sich in der 7.5 grundlegend geändert, arbeite mit der NX6.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enjoy
Hallo enjoy NX bietet s. g. Formelemente. Das sind Arbeitsschritte mit einem festgelegten Funktionsumfang, die auf bestehende Körper angewendet werden können. Die sind schnell angewendet aber nur begrenzt flexibel. Bei Tasche... habe ich die Möglichkeit "Vertiefungen" in einen Körper einzubringen: eine zylindrische Tasche (eine "besondere Sacklochbohrung"), eine rechteckige Tasche und eine allgemeine Tasche (viele Möglichkeiten und Optionen). Je nach Art der Tasche müssen unterschiedliche Arbeitsschritte durchlaufen werden (z. B. auf welche Fläche aufbringen, wo platzieren etc.). Dabei hilft ein Blick in die Doku. Wenn Du als Taschenkontur eine Skizze verwenden willst musst Du Dich mit der Allgemeinen Tasche auseinandersetzen. Die Arbeitsweise, die CATIA wohl am nächsten kommt ist jedoch die Skizze in den Körper "hinein" zu extrudieren und dann per boolscher Operation abzuziehen. Grundsätzliche würde ich immer eine Basisschulung empfehlen. Oder wenigsten den Konsum eine Buches! Ansonsten ist Frust vorprogrammiert. Viel Erfolg, justus_ ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enjoy Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke die beiden Antworten haben mir schonmal deutlich weitergeholfen. Wir haben in der Bibliothek der Uni ein paar UG Bücher auch online verfügbar, leider sind da ein paar Seiten rausgenommen wurden. Aber der Befehl mit der Extrusion ist super, dass entspricht ja weitestgehen dem Befehl Tasche in Catia. Nochmal vielen Dank damit kann ich dann die restlichen Teile modellieren und mich dann mit dem Zusammenbau auseinander setzen. Eine Frage hab ich aber noch. Gibt es auch im Skizzieren ein Oktaeder für metrische Schrauben? [Diese Nachricht wurde von enjoy am 08. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enjoy
Servus Enjoy, der Skizzierer ist ja nur 2D und ein Oktaeder ist ein Volumenörper - also 3D. Das geht also nicht. Leider ist es nicht mal möglich, ein beliebiges, gleichseitiges Vieleck (z.Bsp. ein Sechseck für einen Schraubenkopf) ohne Konstruktionsaufwand zu erstellen. Das wird dann ärgerlich, wenn irgend jemand auf die Idee kommt, anstatt eines Sechskants brauchen wir "nur" mehr einen Vierkant... Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enjoy Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja ich meinte auch Sechseck warum ich Oktaeder geschrieben hab weiss ich nicht mehr. Ich hab etwas rumgeforscht und zwei Möglichkeiten gefunden. Die ist einen Kreis zu erstellen und grob in unserm Fall, das Sechseck herum zu zeichnen und dann fünf der sechs Linien tangential zetzen. Sonst ist es überbestimmt. Die zweite ist unter Einfügen>Kurve skizzieren>Polygon. Hier können belibig viele Ecken eingegeben werden. Gruß enjoy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enjoy
Das war einmal Der Skizzierer wird von Version zu Version stetig erweitert. Inzwischen gibt es verschiedene Formen wie Poygone, assoziative Pattern-Funktionen sowie die Möglichkeit der Ablage von 2D-Geometrien in der Reuse Library. Ansonsten sollte bei Geschicktem Aufbau nicht jede Schraube erneut konstruiert werden müssen. Variantenkonstruktion und Teilefamilien wären da zwei Stichpunkte. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enjoy
Servus Jens! Danke für die Info. Ab welcher Version gibt es die Polygone? Schrauben waren nur als Bsp. gedacht, werden auch bei uns als Normteil eingefügt. Aber mit der Reuse Library hab ich mich wirklich noch nie beschäftigt. Kann man da auch Skizzen alleine ablegen? Gruß Wede
[Diese Nachricht wurde von Wede am 16. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enjoy Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe jetzt mit der Version 7.5 gearbeitet. Allerdings hab ich das nur für ein Projekt in der Uni gemacht, dadurch kenn ich mich leider nur recht oberflächlich mit demProgramm aus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
