| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Assembly mit einzelteilen speichern (3243 mal gelesen)
Prinzcan Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 22. Aug. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, arbeite seit kurzem mit UG NX5. Hier möchte ich ein Assembly in einem anderen ordner abspeichern, doch dabei sollen die ganzen Einzelteile mitabgespeichert werden wie kann ich das denn machen ? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 22. Aug. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Aug. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Prinzcan
Hallo Prinzcan, es gibt mindestens 2 Freeware-Tools, die derartige Wünsche erfüllen. Das eine findest du unter hier (es ist von Herrn Wiedmann und nennt sich UG-Zip), das andere ist von Michael Seufert und kann auch von unserer Firmenhomepage heruntergeladen werden, allerdings braucht du dazu den Zugang zu unserem Downloadbereich. Wenn du mir eine PM schickst, kann ich dir den Zugang geben. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
