| SST next.step, Regensburg | Kostenloses Event für aktuelle Themen und Trends entlang der digitalisierten technischen Wertschöpfung |
Thema: Probleme mit Drehung (Maus) (10846 mal gelesen)
Seba-L Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 19.06.2011
erstellt am: 19. Jun. 2011 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein ganz komisches Problem bei der simplen Drehbewegung per Maus. Dabei kann ich mein Bauteil nicht so drehen, wie es eigentlich gehen müsste.. teilweise muss ich einmal komplett um das Bauteil rum drehen damit ich an der Stelle bin wo ich hinwollte. Kanns leider nicht besser beschreiben aber vielleicht kennt das Problem ja jemand (google gibt leider nichts her :/ ) Mit CATIAv5 habe ich das Problem nicht und kann alles bewegen wie es mit normal erscheint! MfG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
Hallo Sebastian, unter der rechten Maustaste gibt es den Punkt "Drehpunkt setzen". Da nagelst du dann das Teil fest und es dreht sich sehr vernünftg, aus meiner Sicht. Aber Catia kommt ja aus Frankreich ... vielleich dreht sich die Welt da anders. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 20. Jun. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
Ansonsten hilft manchmal auch STRG+F (von "fit" = einpassen) ganz gut, was Du aus CATIA kennen wirst. Je nach Belieben gibt es noch eine ganz nette Alternative zu Walters dauerhaftem Rotationspunkt: drückst und hältst Du die mittlere Maustaste an einer bestimmten Stelle des Modells, erhältst Du einen temporären Rotationspunkt. Lässt Du die mittlere Maustaste wieder los, drehst Du wieder wie gewohnt um die Ansichtsmitte. Ist etwas ungenauer, aber dafür auch etwas schneller. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seba-L Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2011 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich habs immernoch nicht :-/ Es ist ein grundsätzliches Problem irgendwie. Immer wenn ich um die in den Bildschirm reingehende Achse drehen will dann geht das nicht vernümftig. Wie gesagt von anderen CAD Programmen kenne ich das anderes.. finde das total ungewöhnlich gruß sebastian
erstellt am: 27. Jun. 2011 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
Hoi, Bleibt Dir leider nicht erspart, Dich mit den Eigenschaften von NX vertraut zu machen... Mit ein wenig Übung klappt das schon Was Du nun beschreibst, ist allerdings etwas anderes als das freie Drehen, was wir zunächst aus Deiner Aussage gedeutet haben. In diesem Falle versuche mal folgendes: a) am oberen Bildschirmrand mittlere Maustaste gedrückt halten, bis sich der Cursor ändert. In der Statuszeile sollte dann stehen "rotating view about z". Funktioniert auch mit den anderen Rändern im Bezug auf die anderen beiden Achsen. Alternativ b) Unter "View --> Operation --> Rotate" findest Du alle Rotations-Möglichkeiten in einem Menü aufgelistet. Funktioniert nebenbei auch mit der linken Maustaste. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RedWolf Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 13.07.2011 P4 3GHz, 2GB RAM, QuadroFX 1400, UG V11 - NX6
erstellt am: 13. Jul. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
Tach zusammen, sagt mal habt Ihr schon mal was von Spacemäusen bzw. Spaceballs gehört? Bekommt man in Ebay nachgeschmissen. Echt feine Sache das. Ich könnte mir ein Arbeiten ohne diese Geräte überhaupt nicht vorstellen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 13. Jul. 2011 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
Zitat: Original erstellt von RedWolf: Tach zusammen,sagt mal habt Ihr schon mal was von Spacemäusen bzw. Spaceballs gehört? Gruß
Spacemaus, die. Lat.: Spatium mus. Eine Manipulationsgerätegattung der Gruppe Mensch-Maschine Schnittstelle. Die Gattung umfasst ca. 20 bekannte Arten von denen der gemeine Space Explorer die bekannteste ist. Eine Unterart der Spacemaus ist der gemeine Spaceball, der. Lat.: Spatium pila. Wie die Spacemaus, so gehört der Spaceball zur Manipulationsgerätegattung der Mensch-Maschinen Schnittstellen. Aufgrund seiner unvollkommene Ergonomie gehört der Spaceball mittlerweile zu den gefärdeten Arten und ist seit 2008 in der Roten Liste der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) aufgenommen. Merkmale Spacemäuse erreichen eine Länge von 80 – 250mm. Wobei erwähnt werden muss das präkambrische Fossilienfunde Lebengrößen von bis zu 1m gezeigt haben, die aber aufgrund des heutigen, gesunkenen Partialdruckes des Sauerstoffs in der Erdatmosphäre nicht mehr lebensfähig wären. Das Gewicht, soweit bekannt liegt meist bei 200 – 500g. Spacemäuse kommen je nach Verbreitung in den verschiedenen Klimazonen in unterschiedlichen Färbungen vor. In arktischen Gebieten findet sich die weiß gefärbte Spacemaus, die gemäßigten Zonen und die subtropischen Gebiete werden von grauen, anthrazitfarbenen Exemplaren bewohnt, schwarze Exemplare finden sich hauptsächlich in den Tropen vereinzelt auch noch in den Subtropen. Verbreitung und Lebensraum Die besten Lebensbedingungen ergeben sich für Spacemäuse in einer symbiotischen Vergesellschaftung mit einem PC, besser einer Workstation. Verbreitung findet die Spacemaus vor allen Dingen in computerunterstützten Konstruktionsprogrammen. Dort hauptsächlich im dreidimensionalen, algebraischen Raum, dem Vektorraum. Lebensweise Die Spacemaus zieht ihren täglichen Energiebedarf aus den an ihren beweglichen Extremitäten ausgeführten Zwangsbewegungen des Bedieners. Eine Wasseraufnahme konnte an noch keinem Exemplar festgestellt werden. Unter Laborbedingungen wurde sogar eine destruktive Hydrophobie festgestellt.
Literatur Hogger, Walter; Über die Integration von Sapcemäusen im Arbeitsalltag. (Sozialkritische Betrachtung) Krieg, Uwe; Ernährung für Hochleistungsspacemäuse, 100 Rezepte zum Nachkochen Wilkommen auf CAD.de
------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tonga Mitglied CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
Beiträge: 214 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
Hallo liebe NX User, also für mich sieht es so aus als ob sich in NX die Welt ein bisschen verkehrt dreht! Ich dreh hier im wahrsten Sinne noch durch... Komme aus der Auto-branche und wir konstruieren die Bauteile in Fahrzeuglage. Mit Daimler bin ich gezwungen NX zu machen und komme als Hardcore CATIA User mit der Steuerung überhaupt net zurecht. Bei Teilen die in Nulllage liegen ist es OK, aber das der Drehpunkt immer im Ursprung liegt ist für mich als CATIA User nicht nachvollziehbar. Die tolle Funktion den Drehpunkt zu fixieren, löst bei mir aus das ich das Teil kaum noch bewegen kann. Das Problem haben auch Kollegen von mir und keiner kommt mit der Steuerung zurecht! Das 3D geklicke ist ganz schön gefährlich für Methodiker wie uns. Ich arbeite auf der 7.5 ist in der 8 oder 8.5 zwecks Steuerung was anders? Ohne Spacemaus keine chance das Programm zu bedienen, jetzt brauch ich wieder 2 Hände und kann mir gar nicht mehr den Kopf beim konstruieren stützen Habt ihr eine Empfehlung für NX was Spacemaus angeht? LG Tonga
[Diese Nachricht wurde von Tonga am 04. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 214 Registriert: 23.01.2004 Catia V5 R6-R26 NX 7-11 SmarTeam 16-21 Teamcenter 10-11
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
Hallo! Wir verwenden von 3D Connexion den Space Explorer und sind sehr zufrieden damit. Ohne Catia genau zu kennen, kommt es mir nicht vor als seien Drehbewegungen usw. in NX umständlicher oder sonst irgendwas. Vielleicht liegts ja doch am user Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
>>...ist für mich als CATIA User nicht nachvollziehbar... >>Vielleicht liegts ja doch am user Wir arbeiten in erster Linie mit NX und haben umgekehrt Handhabungsprobleme in Catia. Also wird Tomnx wohl den Punkt getroffen haben. >>Spacemaus, die. Lat.: Spatium mus. >>Eine Manipulationsgerätegattung der Gruppe Mensch-Maschine Schnittstelle. Ultimate ROFL! ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
So wie Tonga und Seba-L, bin ich aus der CATIA V5 Welt zu NX gekommen. Vor V5 war es SWX . Ich habe auch schon Modelle in Inventor und PRO/E betrachtet. Und das alles ohne Space Maus oder sonstige Hilfsmittel. Ich kann eure Probleme beim besten Willen nicht nachvollziehen. Die Maustasten sind bei jedem Programm anders belegt. Nach 1 Tag Übung, hat man sich aber daran gewöhnt. Tonga: >>Bei Teilen die in Nulllage liegen ist es OK, aber das der Drehpunkt immer im Ursprung liegt ist für mich als CATIA User nicht nachvollziehbar.<< Das von dir beschriebene Verhalten kenne ich zu Genüge aus CATIA. Gerade dann wenn das Einzelteil mit dem Koordinatensystem des Assembly aufgebaut wurde, war mein Rechner öfter mal kurz davor, im hohen Bogen raus auf den Parkplatz zu fliegen. NX hat zwar Macken, aber die Handhabe von Modellen im Raum gehört nicht dazu. Und als "Hardcore CATIA User" wirst du die Umstellung von V4 auf V5 vermutlich miterlebt haben. Der Wechsel war definitiv härter als der von V5 auf NX. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 04. Jul. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
Hi, Mal nebenbei: Wie kriege ich denn dann diesen Drehpunkt wieder weg? In die Falle bin ich einmal getappt, danach nie wieder!! Besser ist es, wie bereits erwähnt, den Drehpunkt mit der mittleren Maustaste temporär zu setzen. Nach ein paar Minuten und Rotationsgraden hat man dass dann auch schnell raus Catia kenn ich nun gar nicht, aber ich möchte auch ne Lanze für NX brechen: Ich komme mit der 3D-Navigation sehr gut zurecht Beste Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Jul. 2012 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
erstellt am: 05. Jul. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
Danke für die Antworten, wie es halt immer so ist, neue Sachen brauchen einfach seine Zeit. Ich werde mit der Steuerung weiterkämpfen bis ich den dreh raus hab. Muß aber sagen das ich in CATIA von anfang an keine probleme mit der Steuerung hatte und das ohne Spacemaus. Das ich nicht der einzige bin der probleme damit hat hab ich auch gesehen. Nochwas, wenn ich den Drehpunkt festsetze bewegt sich gar nichts mehr und NX stürtzt nach ca. 2 min ab? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
@tonga an die Maussteuerung mußt du dich gewöhnen, die Spacemaus nutze ich nur wenn ich in Baugruppen mit Zwangsbedingungen hantiere. Deine Abstürze würde ich auf Graph. Einstellungen zurück führen die sich mit Catia beißen. Teile uns mal deine genaue NX Version + MP + patchlevel mit. ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 05. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seba-L
